Pompa paliwa chodzi non-stop! W czym problem...?
Wczoraj po raz pierwszy odpaliłem mój rajdowóz...ale niestety jest jakis problem z pompą paliwa... chodzi bez przerwy! Co może być tego przyczyną? Chodzi o silnik 1108 SPI...I co Wy na to?
PS. Lada dzień wrzucę nowe fotki i opis z budowy mojej rajdówki.
przekaznik
> przekaznik
No niestety nie przekaźnik... Najlepsze jest to, że sprawdziłem 2 przekaźniki, 2 komputery i 2 kompletne korpusy wtrysku!!! I ciągle to samo... niewiem.gif
> ciągle to samo...
czyli pompa chodzi nawet jak wyłaczysz stacyjke tak ????
Nie, jak tylko przekręcę kluczuk w stacyjce, to pompa idzie i się nie rozłączy. Myślałem, że to wina przekaźnika, ale zmieniłem na nowy i jest to samo... przełożyłem komputery i też nic...
> rozłączy.
no ja to przerabialem jakies z 2 miesiace temu - myslalem ze sie pompa zepsula a u mnie sie okazalo ze przekaznik to byl - byl dobry tyle tylko ze nie było tam styku gdzie sie go wtyka. na dziurach zapalala mi sie kontolka wtrysku itp - po prostu przekaznik wypadał...
wiesz co może być?? po prostu bezpiecznik ci wywaliło ten co jest pod tą czarną małą skzyneczka okło ecu. Przynajmniej w 900 tak miałem ale w 1.1 tez jest podobnie
ten bezpiecznik jest od sondy i od par paliwa nie od pompy
niewiem od czego jest ale sa dwa a wyjnij oba to sam zobaczysz czy przypadkiem pompa paliwa nie dostanie szału sprawdz a się przekonasz. To moze być tak przyczyna ale tylko MOŻE pozdro cool.gif
radze sprawdzic wyłącznik bezwladnosciowy palacz.gifmoze to jego wina on zamyka obwod pompy paliwa z drugiej strony smile.gif
