Gaśnie na wysokich obrotach
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Dzisiaj wracając ze sklepu próbowałem energicznie włączyć się do ruchu i po przekroczeniu dość wysokich obrotów silnik odmówił posłuszeństwa .Zgasł. Po przekręceniu stacyjki zapalił bez problemów ale sutuacja znowu się powtórzyła.Mogę nim jeżdzic ale mószę bardzio delikatnie obchodzić się z gazem. Jest to uno 1,4 bez instalacji. Na co stawiacie koledzy. Co może być przyczyną tego zjawiska. Prosze o podpowiedz confused.gif
> podpowiedz
> Szukałem w archiwum i znalazłem że jak czujnikten jest walnięty to silnik nie zapali. Mój pali na dotyk , tylko że na wysokich obrotach natychmiast gaśnie. Nie wiem co o tym sądzić. Ale dzięki za podpowiedz
Bo mi yebły 2 czuje angryfire.gif, raz w ogóle padł, a wcześniej było podobnie jak u Ciebie
> Bo mi yebły 2 czuje , raz w ogóle padł, a wcześniej było podobnie
> jak u Ciebie
To tam są dwa czujniki? To który mam wymienić? Jak nazywa się ten drugi i gdzie go szukać
Nie jest jeden, ale mi w ciągu miesiąca poleciał jeden, po drugim
>Rozumie. Czyli pech. Ile kosztuje to ustrojstwo i czy da rade samemu wymienić. A może wystarczy regulacja przerwy ?
Nie wiem czy to coś da
> Ja płaciłem chyba cos około 150 pln,
Kurna sporo myślałem że mniej. Tylko żeby napewno to było to. Czy da się to jakos sprawdzić. Jak Ty wpadłes na ten trop? Czy objawy były identyczne z moimi.?
Najprościej podmienić z innego auta, ja nie miałem skąd wziąść i kupiłem.
Za pierwszym razem było coś takiego, że jak silnik jeszcze się nie nagrzał to było w miarę, wraz ze wzrostem temperatury, zaczynał gasnąć po dołożeniu obrotów.
A za drugim padł praktycznie od razu. Nie banglał ani na zimnym, ani na ciepłym sciana.gif
>Wielkie dzięki bow.gif. Nie będe Ci już zawracał gitary. Jak wymienie i będzie ok to dam znać. Ostatnie pytanie czy mogę z tym narazie jeździc?
> >Wielkie dzięki . Nie będe Ci już zawracał gitary. Jak wymienie i
> jeździc?
Tu masz linka z moimi problemami
tu inny
> No tak. Tak jakbym czytał o swoim unolocie. Czyli czujnik. Jeszcze raz wielkie dzięki.
> raz wielkie dzięki.
