Obroty na gazie.
Mam problem odnośnie gaśnięcia silnika i zmniejszania się wolnych obrotów podczas hamowania.Sprawa wygląda tak , że podczas jazdy na gazie i hamowania obroty spadają mi praktycznie do zera i silnik gaśnie.Wystarczy ,że zaczynam gwaltownie hamować i obroty spadają i gasnie , jak stoje w miejscu i wcisne hamulec ,to obroty są normalne.Ustawienie "cut-off' mam włączone ,membrany wymienione .Wcześniej jak miałem mieszanke bogatą , to obroty wzrastały do 1500 , a teraz po wyregulowaniu mieszanki , obroty spadaja praktycznie do zera .Na benzynie wszystko jest ok .
Spotkał sie ktoś z takim problemem ??
Sprawdź dolot powietrza, może trzeba by go przerobić? U mnie mam podobnie ale tylko jak jest bardzo gorąco i muszę dolot wyprowadzić, żeby nie brał powietrza z komory silnika.
