Jak poznać moc odtwarzacza samochodowego??/
Witam mam problem posiada sprzet PHILIPS DC 905 i nie wiem jaka jest jego moc. A potrzebne mi to jest do zakupu głosników do autka. Przeszukałem całe google i nic nie znalazlem o tym modelu czy mozliwe jest inne sprawdzenie jego mocy???
Naklejka na obudowe jest starta wiec z niej nic nie odczytam
Jakie kupisz i tak nie będzie różnicy - kupuj tylko o niskiej mocy RMS(5-30W), jeżeli masz zamiar zawsze pędzić je radiem.
Głośniki wyższych mocy też zagrają , ale napewno w pełni ich nie wykorzystasz(chociaż są przetworniki załóżmy 60 W co do wysterowania odpowiedniego potrzebują już 20 W przykładowo).
Nowe radia mają do 15W RMS(zwykle koło 12W), a minimum z jakim się spotkałem to 5 czy 7 W RMS, w nieco starszym odbiorniku.
Jeżeli masz miernik to zmierz napięcie (stałe) na wyjściu głośnikowym jeżeli bedziesz miał około 6V to masz zmostkowaną końcówkę wiec jest szansa że będzie miała wiecej niż 10W jeżeli miernik pokaże około 0V to masz 5-6W na kanał.
> Pokaż front radia lub lepiej wnętrze
> jeżeli bedziesz miał około 6V to masz zmostkowaną końcówkę wiec > jest szansa że będzie miała wiecej niż 10W jeżeli miernik pokaże
OTO ZDJĄTKA
Rodzielczość 5 MPIX zdjecie nr 1
Rodzielczość 5 MPIXzdjecie nr 2
Rodzielczość 5 MPIX zdjecie nr 3
Rodzielczość 5 MPIX zdjecie nr 4
Rodzielczość 5 MPIX zdjecie nr 5
