Moj problem od dłuższego - szarpie!
Witam. Co moze być przyczyną szarpania samochodu zaraz po rozpoczęciu jazdy. Trwa to przez jakies 200m potem powoli wszystko wraca do normy. (Najlepiej jakby przez te 200m nie bylo skrzyżowań...bo czasem mam problemy). Dodam ze szarpie w zime i w lato i niezaleznie czy odpalan na LPG czy benzynie. Nie moge sobie poradzic z tym problemem prosze wiec o pomoc. Pozdrawiam.
Astra X14NZ '96
w sumie to wyglada akby sie auto rozgrzewalo i dopiero po rozgrzaniu jest dobre polaczenie. a ze 200 metrow to znaczy ze cos przy silniku, bo tam jest najwiecej ciepla . posprawdzaj kable wysokiego napiecia. podmien od kogos albo co. posprawdzaj masy . kiedys czytalem ze jeszcze brudny egr wplywa na szarpanie, ale w takiej sytuacji. jedziesz wolno na 2biegu i chcesz przyspieszyc, to wtedy masz zabke.
ja tez mam szarpanie.
ale pojawia sie np. przy skrecaniu na dwójce na skrzowaniu na gazie.
mechanior mowil mi ze to sprawa przelotu powietrza czy jakos tak.
