Sposob na Awaryjne odpalenie Pandy na zepsutej Pompie Paliwa
witam
tak sobie mysle ze napisze to bo moze komus kiedys sie przyda ten sposob - dowiedzialem sie o nim juz po sholowaniu, hehe
wyszedl jakis mechanik z Fiata i mowi czy chce poznac sposob, ja mowie ze tak, on sie kladzie na ziemi wali srednia sila ze 2 razy piescia w bak od spodu i mowi -odpal, przekrecilem i pompa ruszyla, fajne nie?? mowil ze ona najczesniej haczy sie i stukniecie pomaga (oczywiscie to tymczasowe rozwiazanie ale zawsze)
A ja gdzieś czytałemm, że te pompy to szlak trafia jak sie z małą
ilością zupy w baku czesto jezdzi??? Prawda to??
> witam
> zawsze)
zaraz, zaraz, a nie mogłeś odpalić awaryjnie na gazie ?
mialem ponad pol baka zawsze i padla -podobno pada od tego ze pracuje caly czas jak sie jezdzi na gazie a paliwa (co oczywiste) faktycznie nie pompuje, na gazie przy mojej instalacji raczej sie nie da odpalic, moze i jest jakis sposob na av. odpalenie na gaz ale ja go nie znam
wiem ze sposob na walniecie w bak od spodu zajebisty jest smile.gif))
> wiem ze sposob na walniecie w bak od spodu zajebisty jest ))
> taaa, rewelacyjny
to prawda bo sam widziałem nie w moim miśku ale mechanik z serwisu tak własnie zrobił i odpalił padusię
witam
jesli jezdzicie na gazie to sposoby sa 2
jesli pozycja pracy jest na automacie (benzyna/gaz) to wystarczy przy wlaczonym zaplonie potrzymac przez kilka sekund przycisk wyboru zasilania w centralce.
zaswieca sie same zielone diody i mozna odpalic autko na gazie.
tak jest w instalce Tartarini
do drugiego sposobu bedziemy potrzebowali strzykawki i troche benzyny smile.gif
otwieramy maske i podnosimy klapke antywybuchowa na obudowie filtra powietrza. wlewamy tam strzykaweczke benzynki i silniczek pali jak zloto na benzynce. musimy oczywscie szybko przerzucic zasilanie na gaz bo benzynka wypala sie w kilka sekund
jak spalila mi sie pompa to tak mi poradzili przez tel. z tego 'Centrum Antykryzysowego' smile.gif
pozostaje jeszcze holowanie i odpal 'na pych', ale tego nie polecaja przy wtrysku.
pzdr
pompuje,pompuje.
Tylko,jak benzyny jest ledwo kilka litrów,to się pompka lubi zacierać.
> powietrza.
