nie działają spryskiwacze - pomocy
witam !
jak w temacie. po pociągnięciu dźwigni tylko wycieraczki się załączają.
poza tym wydaje mi sie, jakby wycieraczki chodziły dość leniwie.
bezpieczniki ok. od czego radzicie zacząć naprawę
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Moze to wina przełącznika, moze pomóc naprawa. Miałem podobnie w golfie ze nie działały spryski, wystarczyła naprawa i 80 zł w kieszen;D
> kieszen;D
tak sobie myślę, że to może być wina tego, że nie mam filtra przeciwpyłkowego (wyrzuciłem przed zimą) - i wszędzie zbiera się syf???
> witam !
> załączają.
> dzięki za pomoc
> pozdrawiam
...Możliwe ,że podła pompka przy zbiorniczku płynu - sprzwdz ją...
Zobacz może pęknięty jest wężyk i płyn gdzieś ucieka. Słychać w ogóle pompkę? Masz HB, z tyłu też nie leci?
Odepnij kostkę z pompki od spryskiwacza (przy zbiorniku) i sprawdzić czy na tej kostce jest napięcie w momencie wlączania spryskiwacza - jak jest to wymiana pompki ( ostatni sam wymieniałem - zamiennik kosztował 22 zł)
Astra F X16SZ 95
Miałem tak samo. Sprawdź styki przy pompce po zimie troszke są zasyfiałe, ja przeczyściłem i gra gitara. Pozdro
pompki nie słychać. mam HB. z tyłu już dawno nie leci,
dzięki za pomoc. jutro sprawdzę pompkę.
pozdr wszystkich
A wycieraczki chodzą dość leniwie, bo latają po suchej szybie... Spróbuj sam tak bez poślizgu wink.gif
> witam !
> załączają.
> dzięki za pomoc
> pozdrawiam
> > pozdrawiam
