Problem z hamulcami ?
Wczoraj przestawiałem Astre ojca ( classic, 01r., z ABS). Po naciśnięciu hamulca wydobywa się jakiś syk powietrza z okolic pedałów niewiem.gif. Plyn jest ok.gif Odbyłem jazde testową i super autko hamuje ale ten odgłos jest wkurzający angryfire.gif Co to może być ?
Czyżby wspomaganie wysiadło....jak naciśniesz hamulec to pedał jest twardy, czy taki jak zwykle, przejedz się kawałek i naciśnij hamulec, jeśli jest twardy i auto cięzko hamuje to być może wspomaganie ci nawaliło.
Nie wszystko jest dobrze, chodzi tak jak zawsze, ale przy wciskaniu hamulca wydobywa się jakiś syk powietrza. Trochę to wkurzające jest jak się akurat radia nie slucha. Chyba to nic grożnego, ale z hamulcami nie ma żartow.
sprawdź czy po naciśnięciu hamulca i przytrzymaniu nie zmieniają się obroty silnika.
Jeśli serwo jest szczelne to po szybkim, kilkukrotnym wciśnięciu pedału, obroty powinny się trochę podnieść.
a robisz to na zdaszonym czy zapalonym silniku... ja pamietam,ze i w vectrze i w astrze tak mialem... i to bylo cos na zasadzie syku, ale nie do konca nazwalbym to sykiem powietrza... poprostu jakby sie wsio sciskalo...
