Hamulce przód
Witam, mam bardzo ciekawy problem do rozwiązania...
1)
Podczas jazdy lekko ściąga mnie na lewo, a w trakce hamowania od razu zarzuca mnie na tą stronę. Wychodzi na to,że nie hamuje prawy przód. Z prawej strony wymieniłem cały zacisk(w starym nie mogłem odkręcic zaworka do odpowietrzania),a w obydwu przednich hamulcach załozyłem nowe uszczelki. Tłoki chodza lekko, w dodatku wymieniłem przewody hamulcowe-od zbiorniczka do zacisku(po obu stronach), jest tez nowy płyn hamulcowy. Wszystko chodzi poprawnie,a w trakce hamowania rzuca mnie w lewo. Czy to może byc wina pompy hamulcowej? Jaka może być jeszcze inna przyczyna ??
2)
Z lewej strony czasami podczas hamowania słychać uderzenie metalu o metal(amuje bez problemu).Tak jakby tlok walił w klocki. Jak wyeliminować ta usterkę?
Uno 1.0 z 1987
> 1)
> przyczyna ??
moze byc krzywa polos lub piasta
> 2)
> Uno 1.0 z 1987
moze i tak byc a moze masz luzy na zacisku
