automatyczne zamykanie sie zamkow drzwi
Witam, od pewnego czasu mam nastepujacy problem:
Niezależnie od tego czy auto stoi na parkingu (puste bądź z pasażerami) czy tez jedzie, to cyklicznie z częstotliwością co kilka minut domykają się zamki drzwi mimo że auto jest zamknięte.
Moze ktos z forumowiczow mial podobny problem, czy uda się to zdiagnozować samemu bez wizyty w serwisie? przypuszczam ze moze chodzic o jakis czujnik?
> zamknięte.
> Pozdrawiam
cyklicznie czyli odmykają sie też czy tylko domykają ???
w drzwiach sa chyba centralki zamkow wiec na poczatek poszukal bym pod tapicerka drzwi przewodow od zamka ktore sa podlaczone pod czujnik rygla i zobaczyl czy to dziala
dziwne ze dzieje sie to na postoju... moze zasyfieniu ulegl styk drzwi-kabina? hmm.gif
dziwna sprawa nie mielismy takiego przypadku dotychczas
> drzwi-kabina?
a w body to nie ma czasem ustawienia że po ruszeniu albo na postoju ???
czyli po przekroczeniu określonej prędkości lub po upływie określonego czasu
> określonego czasu
> dlatego pytałem czy też odmyka
Tylko przy przekroczeniu okreslonej predkosci ok.gifprzynajmniej tak jest u mnie niewiem.gif
> Tylko przy przekroczeniu okreslonej predkosci przynajmniej tak jest u
> mnie
> zamknięte.
moze masz cos nie tak z alarmem, ustawioną funkcje np. zamykania drzwi + z body domykanie. Może gdzies jest przebicie /zwarcie/ i szaleje sprzęt
> zamknięte.
Czy to powtarza się z taka sama czestotliwościa co do sekundy? Trudno powiedzieć moze to nie jest z taka samoa czestotliwości? moze to przycisk na pilocie szwankuje, a moze komp, trudno tak na odległosc powiedzieć niewiem.gif
Dziekuje za wszelkie sugestie. Dodam dla uzupelnienia ze nie ma alarmu i zamki sie tylko domykaja - to znaczy mimo iz sa juz zamkniete slychac co jakis czas prace mechanizmu zamykania sie centralnego zamka (moze byc nawet kilkadziesiat minut spokoju po czym nagle elektronika zaczyna szaleć i co pare minut powtarzaja sie proby zamkniecia) Nic nie bylo zmieniane w ustawieniach komputera, auto nie odwiedzalo serwisu prawie od roku a problem zauwazylem kilka tygodni temu.
dlatego nie pisalem o wylaczaniu z funkcji body computera... inna sprawa ze moze system caly czas stara sie te drzwi zamknac, mozna sprobowac ta funkcje wylaczyc na probe
