Klima w ruch - para buch
Miałem dzisiaj pewne zdarzenie. Otóż jadąc z włączoną klimą (manualna), jechałem przez las i trochę za bardzo ochłodziła w środku więc ją wyłączyłem. Po jakiś klikuset metrach wyjechałem na słońce więc załączyłem ją znowu. Klima załączyła się, poczułem miły chłód a ze środkowych kratek wentylacyjnych (nad radiem) poleciała przez chwilę para.
Pytanie.
Czy to różnica temperatur spowodowała wydostanie się pary z układu? Para leciała kilka sekund i zniknęła. Klima działa ok, nie ma z nią żadnych problemów.
pozdrawiam
> Pytanie.
> pozdrawiam
po wyłączeniu klimy faktycznie zaparowują szyby, po jakiś 20sekundach przechodzi, może czas między wyłączeniem i ponownym załączeniem był faktycznie stosunkowo krótki i klima nie osuszyła się po poprzednim wyłączeniu
Miałem dokładnie taką samą sytuację ... las, słońce, para - ten typ chyba tak już ma.
Wydaje mi się, że nawiewy to poważna słabość A i AII - w AII np wg mnie nawiew na szybę jest za krótki - ewektywnie obsługuję 1/2 szerokości szyby.
Nawet z nowym filtrem powietrza, wyczyszczoną klimą muszę mieć latem nawiew ustawiony na 2 - 1 do niczego się nie nadaje.
> chyba tak już ma.
E, tam! Pierwsze słyszę, żeby coś takiego było. Ewentualnie, przy niezbyt drożnym układzie odprowadzania skroplin z parownnika, może się zdarzyć podobny efekt. Sprawdzić należy, czy skropliny są prawidłowo odprowadzane.
> szerokości szyby.
Nie zgadzam się z tym, widziałem samochody z gorzej rozwiązanym nadmuchem na przednią szybę.
No to wymień sobie filtr ppyłkowy. Mój był zapierniczony, po wymianie nawet jedynka spełnia swoje zadanie.
Zmęczenie materiału - miałem na myśli ppyłkowy napisałem powietrza ... przez filtr powietrza powietrze idzie do silnika wink.gif
Tak czy siak 1 to za mało ... z nawet z nowym filtrem ppyłkowym.
hihi... no tak, z tym, że u mnie tak się zabrudził, że i czwórka nie pomagała smile.gif
Ale przyznam się, że ja też na dwójce na ogół mam włączone. Czasami na trójkę, jak muszę szybko schłodzić autko (po przewietrzeniu z czterdziestu paru do trzydziestu paru) to włączam klimę daję max nadmuchu na środkowe kratki, ustawiam je maksymalnie w górę (żeby nie dmuchało 6-10 stopniami w twarz!). Po jakimś czasie wymiesza gorące powietrze ochładzając do dwudziestu paru stopni i można dać sobie spokojną dwójeczkę z nadmuchem dół i przód, utrzymując w miarę stałą temperaturę.
