ciężko pracująca skrzynia biegów - siena 1.6 16V 98 r.
Witam...
Od pewnego czasu mam małe problemy ze skrzynią biegów. Po dłuższym postoju auta (np. całonocnym) wszytsko pracuje bardzo lekko a drążek zmiany biegów bez kłopotu powraca do neutralnej pozycji po wrzuceniu na luz. Kłopot pojawia się po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i objawia się bardzo ciężko pracującą zmianą biegów (także drążek nie wraca do pozycji neutralnej samoczynnie po wrzuceniu na luz). Całość ujawnia się szczególnie w gorętsze dni, tak jakby temperatura miała wpływ na występowanie wspomnianego problemu... zimą praktycznie ten kłopot nie występował. Czy ktoś z Was zna taki przypadek? co może byc przyczyną? jakich kosztów ewentualnej naprawy mogę się spodziewać? Dzikuję za wszelkie rady, pozdrawiam
P.s. moja sienka ma juz nabite 160 tys km (tak na marginesie gdyby to miało jakiś związek)
hm, na poczatek sprawdz olej w skrzyni czy jest i w jakim stanie....
> Witam...
Witam,miałem podobne objawy.Wymiana oleju nie pomogła,wcisnąłem WD40 do cięgien zmiany biegów.Jest OK.
Do ciegien? masz na mysli ten plastik ktory widac gdy odsloni sie material przy mieszku zmiany biegow? Dzieki za rade...
Cześć-tak,ale musisz smarować od strony silnika.Jest to kłopotliwe,ale do opanowania.
linki w pancerzu się zapiekają i dlatego masz taki efekt.
