potrzebna mi porada jak bedzie najlepiej...troszke long
Witam !!
W lanosie 1.5 16V,mam zalozona instalke brc,ale bez zlacza do kompa(tylko pod taki gazowy sie podlacza przy regulacji tj.sprawdzaniu czy wszystko ok).Siada mi parownik powoli i czeka go wymianka na dniach,teraz mam brc tecno 100kw.
Ogolnie to nie znam sie na instalacjach gazowych...a to forum czytam od jakiegoss czasu i widze ze macie niezle koncepcje....a to blos-y zakladacie,a to jakies miksery inne(zamiast palnikowych strumieniowe)itd.
Co mi radzicie zalozyc ?? Co sie z czym je ??
Jak madrze wydac kase zeby autko lepiej smigalo ??
czy np.zamiast zwyklego parownika moge sobie zalozyc blosa ?? a potem do tego ten mikser jakis strumieniowy... ??
> Witam !!
> strumieniowe)itd.
a parownik musi byc i już
a potem
albo mikser strumieniowy (mniejszy wydatek), albo jak masz kasę to BLOS`a (większy wydatek). Co daje lepszy efekt, trudno mi ocenić bo nie miałem BLOS`a, ale czytałem, że ludzie wpadają w zachwyt. Jednak trudno mi uwierzyć w optymalny skład mieszanki w całym zakresie obrotów, bez sterowania komputera krokowym hmm.gif
mhhh...czyli standardowy parownik i tak musze kupic....dzwonilem do gazownika i ten model(brc tecno 100kw) jest za ok.250zl.
I taki bedzie najlepszy ?? Czy moze cos innego,moze sa jakies lepsze do takiej instalacji ??
Chcialem sie zmiescic w 400zl,wiec pewnie blos odpadnie,tylko jaki ten strumieniowy ?? Bo nie mam pojecia czym sie kierowac przy zakupie,noi czy da sie go zalozyc itd.
Przede wszystkim do jakiej instalacji? Masz 2 generacje BRC Just, Blitz ? Bo rozumiem, że BRC skoro parownik BRC.
No blos z tego co wiem jest dedykowany do tych parowników BRC, ale 4 stówki nie stykną.
tylko jaki
Rybacki
A jeszcze tak z ciekawości, ile Ci wytrzymał ten parownik, bo mam taki sam?
Blosem raczej się nie baw bo to dla zapaleńców - trzeba miec trochę wiedzy i cierplpliwości . Mikser strumieniowy możesz założyć, zamailuj do Rybackiego niech ci coś polecą do twojego silnika. Choc jak się instalka dobrze spisywała to na jakieś cuda nie licz. Jak chcesz żeby autko lepiej śmigało na LPG to rozwiązaniem jest tez wariator.
> stówki nie stykną.
> tylko jaki
> Wszystko sie da
> Przeczytaj i zamontuj i smigaj szcześliwy
> Rybacki
> taki sam?
Nie wiem co mam...czy blitz czy just...po czym to poznac ??przeczytalem homologacje itd. i nigdzie zadnego z tych slow nie znalazlem.
Parownik wytrzymal ok.103kkm.
W takim razie blosa odpuszcze i poczytam o tym mikserze innym.
mhhh,kumam....ale co to jest wariator ?? tego chyba nie slyszalem....
wyprzedzacz zapłonu - poszukaj w archiwum i w FAQ
mhhh,poczytalem cale FAQ, i z wariatorem kombinowal nie bede...az taki zapalony nie jestem a do tego fachowiec ze mnie żaden.
Musze wybrac ktorys mikser i jakis parownik -jakas najlepsza para jest godna uwagi ??
O ile parownik niby moge kupic taki jak poprzednio czyli brc tecno 100kw,to na mikserach sie nie znam....czytam i czytam i nie wiem ktory najlepszy....czy z rozpylaczem czy bez itd.
> jest godna uwagi ??
> 100kw,
Pomyśl, że masz juz instalacje zalaozona i gdzies ten parownik jest zamontowany. Akurat ten model jest wyjatkowo duży w stosunku do innych na taki silnik. Pomysl, czy przy zmianie na inny nie bedziesz musial kombinowac z jego umowcowaniem na starych wspornikach.
Jak do Lanoska to moze byc Rybacki 300-155, spawdzony już przez wieksza rzesze kącikowiczów.
