Dziwne odglos po przekroczeniu pewnych obrotow...
...a dokladnie wyglada to tak (chodzi o Seicento 900):
II bieg - rozpedzam sie zalozmy od 20km/h do 50km/h i zawsze przy przekroczeniu 40km/h jest zgrzyt* mad.gif
III bieg - rozpedzam sie np. od 40km/h do 70km/h to przy przekroczeniu predkosci 60km/h tez jest ten je#^y zgrzyt* angryfire.gif
Co to moze byc niewiem.gif ???
Pozdrawiam smile.gif .
> Co to moze byc ???
> * to jest taki odglos jakby cos o cos przycieralo
> Pozdrawiam .
Miałem coś podobnego ale na jedynce i dwójce czasami na trójce, pomogła wymiana poduszek pod skrzynią biegów, proponuję sprawdzić je, może akurat to taka sama usterka. Odgłos było słychać z lewej strony jak by koło o coś tarło.
A jak moge sprawdzic czy te poduszki pod skrzynia sa ok...wjade na kanal i czego mam szukac (nie znam sie na tym, wiec prosze o lopatologiczne wytlumaczenie blush.gifzlosnik.gif). Jak to wyglada...masz moze jakies foto/rysunek icon_rolleyes.gif ?
> lopatologiczne wytlumaczenie ). Jak to wyglada...masz moze
> jakies foto/rysunek ?
W cieniasie 900, jedna poduszka jest dokładnie pod kierowcą, podtrzymuje skrzynie na takiej łapie, poduszka przykręcona jest do podłogi, żeby ją sprawdzić najlepiej ją wykręcić (jeśli nie widać gołym okiem żadnych ubytków czy pęknięć gumy)
druga jest z przodu po lewej stronie i też najlepiej ją wykręcić i sprawdzić czy nie jest wyrobiona lub tak jak u mnie zerwana w środku. Niestety żadnych zdjęć nie posiadam.
> Co to moze byc ???
> Pozdrawiam .
mam to samo podczas przyspieszania fachurzy w aso stwierfdzili, ze to koniec zaworow......
ale nie wierze im;)
i qrcze nie wiem tez co robic....
stwierdzili nie rozbierajac nic:(
brzydale
Hmm...ja to mam wrazenie, ze ten odglos wlasnie dobiega jakby spod skrzyni hmm.gif . Jak sie zrobi cieplej to sprawdze to o czym mowi kolega brendi, bo to wlasnie wydaje mi sie, ze to wlasnie moze byc przyczyna icon_rolleyes.gif .
> skrzyni . Jak sie zrobi cieplej to sprawdze to o czym mowi
> byc przyczyna .
hmmm a mi sie wydaje, ze u mnie dochodzi mnie z przosu;) z pod maski.....
w srode jade na przeglad do aso w katowicach PARTNER czy jakos tak na kosciuszki przy wylocie na mikolow
...jeszcze u nich nie bylem...macie jakies opinie o nich?
Ja mam takie skrzypnięci w momencie odpuszczania gazu albo wysprzeglenia. Dzieje sie to na jedynce i dwujce jak pmocno przycisne i puszcze gaz to skrzypnie. Podejrzewam poduszki po silnikiem.
Inna rzecz która mi sie zdarzyła to łomot w czasie dochodzenia do 3 tys obrotow. Okazalo się ze blacha taka aluminiowa osłaniajaca uklad wydechowy sie wygła w czasie rajdów bo zaspach i przy ruchach układu wydechowego zdrzytało i harczało.
> maski.....
> Z przodu też jest poduszka pod skrzynią, ja wymieniłem obie i jest
a u mnie okazalo sie, ze sypia sie lozyska w alternatorze;)
a poduszki sprawne;) przebieg 91 kola;)
