Jak sprawdzić krokowy LPG?
Dorwałem taki i chciałbym sprawdzić czy działa poprawnie. Pytanie jak w temacie.
> w temacie.
Jedyny prosty pomysł jaki mi przychodzi do głowy to podłączenie do centralki. Jezeli chcesz sprawdzić czy wogóle się rusza to jakies tam ruchy możesz zauwazyć. Ale jeżeli chcesz sprawdzić czy działa w całym zakresie to trzeba by tak:i ustawienie max i min na 255 kroków a nastepnie obydwa na 0 kroków. Jak się będzie przesuwał poprawnie to jest ok. Oczywiście wiąże się to z założeniem registra aby silnik mógł pracować jako tako na gazie. Jak nie masz registra to można odłączyć emulator wtrysków aby działały i odłaczyć elektrozawór aby nie podawał wtedy gazu.
