PowerBass PB-BK vs. KENWOOD KDC-W808 problem
Ostatnio zmienilem audio w samchodzie. Z fabrycznego PHILIPSA DC614 oraz fabrycznych głośników GM (grało to naprawde bardzo dobrze) na Power Bass PB-BK (przod oraz tył) oraz KENWOOD KDC-W808.
Niestety ku mojemu rozczarowaniu po zamontowaniu nowego sprzetu wszystko gra jeszcze gorzej od fabrycznego zestawu.
Tam mialem narawde super BASS, rowniez podczas napedzania glósnikow POWERBASS z PHILIPSA FABRTCZNEGO (4*30 WATT) wszystko grało super, lacznie z ładnym i głębokim basem.
Czy wina moze byc w tym iz radio KENWOOD jest na MOSFETACH i stad taki beznadziejny i cichy dzwiek??
Poprzednio na PHLIPSIE przy skali 14 nie dalo sie juz wytrzymac w samochodzie dotyczy to glosnikow fabrcznych jak i powerbass.
KENWOOD natomiast przy skali glosnosci 24 nie daje tyle powera co philips na skai 14.
W czym tkwi problem?
Czy montaz wzmacniacza rozwiąze sprawe?
Czy BLAUPUNKT seri GTA bedzie dobry do tych glosnikow?
Nadmieniam iz drzwi sa w aucie wygluszone, zarowno przednie jak i tylne. Suba niestety nie posiadam gdyz nie mam mozliwosci zamontowania go (stad wybor glosnikow POWERBASS).
Z gory dziekuje za wzystkie porady zwiazae a moim problemem.
Jesli to ma tak grac to zdecydowanie wole wrocic do zestawu AUDIO fabrycznego:)
POZDRAWIAM
pozycz od kogos na chwile podobnej klasy radio jak ten kenwood i zobacz czy bedzie tak samo..lub tez swego kenwooda podlacz w innym aucie...moze cos sie wyjasni.
> Witam
> philips na skai 14.
> POZDRAWIAM
Chyba nie da sie udzielic odpowiedzi wprost.
Pierwsze pytanie jakie nalezy zadac to czy te dwa radyjka porownujesz w zerowych pozycjach ustawienia barwy i wylaczonym podbiciu dla niskich poziomow loudness.
Kolejne pytanie to na ile elementrnych krokow rozbita jest calkowita skala regulacji poziomu dzwięku. Jedynie w przypadku identycznej ich liczby można doszukiwac się analogii.
Wydaje sie też ze zle obrales punkty odniesienia. Nie ważne co pokazuje niewymierna skala. Ważniejsze jest przy jakim poziomie glosności zaczynaja byc byc slyszalne znieksztalcenia dzwieku .
Nie istnieje prosta zaleznośc pomiedzy technologia wykonania wzmacniacza ( Mos Fet ) a jego brzmieniem.
Zewnętrzny wzmacniacz pozwala wyżej wysterować zestawy glosnikowe , ale ważniejsze jest to, że pozawla tez zachowac pełniejsza kontrole nad ich praca .
