Dziwny problem z elektryką
Mam problem, od pewnego czasu kiedy wciskam pedał hamulca lub włączam kierunkowskaz zapala się kontrolka świateł (tylko kontrolka, swiatła się nie zapalają) przeciwmgielnych. Żarówka kierunkowskazu sie zapala, równoczesnie z nią kontrolka świateł przeciwmgielnych, kierunkowskaz gasnie, kontrolka również. Co pewnien czas właczając kierunkowskaz bez różnicy czy prawy czy lewy, zapalają się oba, jak światła awaryjne, dzieje się to mniej więcej raz na 20 właczeń kierunkowskazu. Jakiś czas temu przestał działac mi centrany zamek. Alarm włączał się, natomist drzwi sie nie zamykały. Stało się to kilka razy i juz jest w porządku. Wczoraj w nocy zaczął wyć mi alarm, wył około minuty, po czym sam sie wyłaczył. Dziś zaobserwowałem, ze klakson trąbi jakby chciał a nie mógł, jakby mial niedobór mocy, dziwny dźwięk wydaje i bardzo cichy. Czy wiecie jaka może być tego przyczyna???
> przyczyna???
Sprawdz złączke na czerwonym kablu od akumulatora (tym cieńszym)
Zrobiłem to co pisaliście i nadal to samo. mad.gif Przypomniało mi sie, że podczas mycia auta leci mi do środka woda. Zawsze kapie z hmm, jakby tego plastiku podtrzymującego radio od wewnętrznej strony. Może coś się zalało?
> Zrobiłem to co pisaliście i nadal to samo. Przypomniało mi sie, że
Prawdopodobnie masz zatkany odpływ z pod parapetu...
Trzeba zwalić wycieraka z przodu, odkręcić ten plastik przy szybie i zanurkować ręką w taką śmieszną wnęke i oczyścić otwór odpływowy z syfów grinser006.gif
To by duzo tłumaczyło, bo z nawiewu co chwila mi lecą liście. Nie raz wysiadłem z samochodu cały w liściach. grinser006.gif Tylko słyszałem, że to nie jest takie proste, zeby to przeczyścić, że ciężko jest rozkręcić to wszystko. W serwisie zazyczyli sobie 300 zł za to, to za te pieniądze wole się pomęczyć z tymi liściami ale jesli to by było powodem tego przecieku to chyba nie mam wyjścia i musze to w końcu zrobić.
> wysiadłem z samochodu cały w liściach. Tylko słyszałem, że to
