Czy ktoś wie gdzie on jest??
Czy ktoś wie gdzie umiejscowiony jest przekażnik odpowiadający za pracę wentylatora chłodnicy w Astrerce 94r -1,7 DR
prosze o pomoc??
> prosze o pomoc??
U mnie w astrze mam na dole w chłodnicy czujnik, i po osiagnięciu przez czynnik chłodzący wysokiej temperatury załacza wiatrak. ale zeby jakies przekaźniki to jeszcze nie słyszałem
Przeglądałem właśnie stare wątki i odnalazłem, że poza czujnikiem w chłodnicy jesr rezystor ceramiczny (odpowiedzialny za prace dwubiegową) jest on między atrapą a chłodnicą i podobno jest jeszcze przekaźnik i to jego położenia nie znam.
> a w skrzynce bez. czasem czegos nie ma?
w skrzynce są dwa bezpieczniki 30A ale one są sprawne. Nie wiem czy od tyłu skrzynki czegoś nie ma bo nie odkręcałem jej
przekaźnik jest na bank, ale nie jestem pewien. mi jak się przekaźnik załącza to słyszę cyknięcie gdzieś z okolic schowka ale nie chcę cię wprowadzic w błąd.
Przekaznik ten jest u mnie w zestawie przekaznikow pod szybą tzn w komorze silnika po prawej stronie jest skrzynka z przekaznikami i tam jeden z nich to od wentylatora jest .... z tego co pamietam to ktoryś skrajny albo po lewej albo po prawej wink.gif
aktualnie mam wyjęty bo ten przekaznik odpowiada za biegi wentylatora ... a mam czujnik chyba od poloneza wiec i tak mam 1 bieg wink.gif
czolem
Oberon
