Pomocy Laguna dusi się na gazie...juz po problemie
Mam nastepujacy problem, moja Laguna 95 r 2.0 8V ma propblemy z jazda na gazie. Objawia sie to nastepujaco: odpalam auto przechodzi na gaz i wsjo jest ok silnik rowno pracuje, ruszam i zaczyna sie problem, jedynka dodaje gazu jest ok bieg nastepny dodaje gaz i auto przerwie i jedzie dalej bieg kolejny i to samo. confused.gif W momencie gwaltownego wcisniecia pedalu gazu auto sie dlawi kilka razy ale ciagnie dalej. Wymienilem juz swiece, przewody (wszystko z gornej polki) i bez zmian. Bylem u gazownika i stwierdzil po godzinnych ogledzinach ze napewno czujnik polozenia przepustnicy(kazal jechac do elektronika/elektryka samochodowego) po wizycie u e/e nic nie stwierdzono silnik pracuje jak pszczolka na benzynie i tak samo jezdzi pez prychan i przerw. Czujnik ok, sonda ok. Co to moze byc?? confused.gif AAA po wymianie pierwszej czyli swiece auto przez ok 700 km zachowywalo sie ok droga do Łeby i powrot az do Poznania (tam zaczely sie znowu problemy po zatankowaniu gazu na BP pod Poznaniem moze to przypadek ale moze wazny) Nastepna wymiana przewodow i nic sie nie poprawilo
Moze gazownik ma racje??
Co robic ??
