ile na rezerwie
Mam takie pytanko: ile wynosi rezerwa paliwa w Astrze 1.7 TD (GM) od momentu zapalenia się kontrolki? Lub orientacyjnie ile km można jeszcze spokojnie przejechać
> masz lampkę? a jakie oznaczenie na licznikach , W=1102??
Lampkę mam ale oznaczenie musiałbym dopiero zobaczyć
Będę bardzo dźwięczny bo też chciałem wiedzieć ile mam rezerwy a nawet nie wiem czy mam lampkę... zlosnik.gif
Na innym forum dostałem taką odpowiedź:
"W mojej Astrze rezerwa wynosi ok. 7 litrów (od momentu stabilnego zapalenia się lampki rezerwy).
Kiedyś na rezerwie przejechałem 130km, ale nie polecam tego - szkoda zapowietrzyć pompę paliwa.
Generalnie można przyjąć, że spokojnie na rezerwie powinno się przejechać ok. 80-100km i właśnie wtedy przynajmniej ja staram się tankować ON."
a jak ta lampka wygląda i gdzie (dokładnie) się znajduje w którym miejscu zegarów?? Czy jest to ten mały "dystrybutorek
To jest mały dystrybutorek ale go nie widac dopuki sie nie zaswieci (jest on tylko w desce z obrotomierzem, w innych deskach nie ma rezerwy).
Mi jak na stałe zapali sie żyd to około 90 km przejade do zapowietrzenia ( w trasie pewnie wiecej)
u mnie w astrze F
jak wskazowka zejdzie na czerwone pole;) i juz sie nie poodnosi podczas przekrecania zplonu to wiem, ze mam jeszcze jakies 10 -14 litrow;)
w astrze G nie wiem;)
nigdy nie mialem pelnego zbiornika PB
jak kupilem do od razu do gazownika;)
u mnie jest tak,ze po zapaleniu silnika zapala sie rezerwa,wskazowka pomalutku sie podnosi i jak opusci czerwone pole,rezerwa gasnie
duzo juz bylo dyskusji na ten temat na tym forum
w astrze f kombi jest bak 50l
rezerwa oznacza,ze w baku jest jeszcze 7l
ile mozna na tym przejechac? zalezy ile astrolot pali
udalo mi sie stanac ostatnio na szczescie pod dystrybutorem po przejechaniu 566km wink.gif
latwo policzyc ile mi pali po miescie i ile moge przejechac na rezerwie ale tak czy siak proponuje w momencie zapalenia kontrolki wjechac od razu na stacje i lac do pelna aby sprawdzic ile litrow jeszcze bylo w baku
