Skrzynia z SC do CC
Siemanko,
pytanko takie mam: czy bieg wsteczny powinien wchodzic bez problemu po zamontoaniu skrzyni sportingowej z SC do sportinga CC? Bo przełożyłem skrzynie i wsteka nie ma... frown.gif
Ma to jakies znaczenie ze w SC jest pierscien a CC go nie ma?
pozdro
> Siemanko,
> pozdro
z tego co wiem to byly normalne wsteczne, podciagane i wciskane smile.gif i musisz lewarek biegow dopasowac do skrzyni tera smile.gif
albo wkładasz wybierak od starej skrzyni i wszystko działa , albo zmieniasz tak jak ja to zrobiłem - wajche od biegów z linkami . i wtedy w skrzyni od seja nic nie ruszasz pzdr
dzieki, dzieki za info. czyli wozumiem ze jak zmienie caly dekiel skrzyni razem z wybierakiem powinno byc OK.
zmieniasz wybierak przy skrzyni w sc na ten od CC
lub zakładasz lewarek z linkami od seja 1.1 do skrzyni SC i przy skrzyni nic nie wymieniasz wink.gif
