Elektrozawór zbiornika na deszczówkę...
Mam na działce dwa zbiorniki na deszczówkę. Z każdego wyprowadzona jest rura do czerpania wody oraz czujnik pływakowy poziomu wody. Teraz chciałbym podłączyć do tego pompę i zrobić system który zamknie pobór wody ze zbiornika jeśli nie będzie w nim wody.
Zastanawiam się czy standardowy zawór do nawadniania zadziała na podciśnieniu jakie wytwarza pompa, czy trzeba jednak zastosować coś innego?
Z tego co widzę to te zawory działają dzięki ciśnieniu napierającemu wody, a cewka otwiera tylko upuszczenie tego ciśnienia co powoduje podniesienie membrany.
Krawiec
Boisz się, że woda z kranu będzie się wlewała do pustego zbiornika jak będziesz podlewał trawnik wodą z kranu?
Wg. mnie tak nie będzie. Zawór membranowy normalnie zamknięty nie przepuszcza mimo braku ciśnienia w rurociągu. Tam jest jeszcze sprężyna która dociska membranę.
A jak się boisz to kup zawór kulowy z serwomotorem
Nie, chodzi o to aby pompa nie ciagnela powietrza z jednego zbiornika ktory jest pusty, a ciagnela wode z drugiego w ktorym jeszcze jest.
Cisnienia na wejsciu do elektrozaworu nigdy nie bedzie, bedzie podcisnienie generowane przez pompe.
Krawiec
