Tylna Klapa Brava
Yo !
Bede zmieniał tylna klape kompletnie, i teraz moje pytanie idzie tam kabel u gory, bodajze jest on od wycieraczki prawda to? 2 pytanie, ten kabel ucieka gdzies pod sufit z tylu auta, aby go wyjac musze miec podsyfite out ? czy jest on na jakims zatrzasku?
Ma ktos full opis z klapa jak co przelozyc i polaczyc?
> Yo !
> zatrzasku?
Ja ostatnio w Bravo rozbierałem klapę od wewnątrz, bo mi tylka wycieraczka nie sikała. Zdjąłem pokrywę klapy od wewnątrz (tą przykrywającą silnik tylnej wycieraczki) i okazało się, że wyczepiony był wężyk.
Ale wracając do tematu...
Ten przewód pomiędzy dachem a klapą zawiera w sobie właśnie wężyk do sikania po tylnej szybie i kilka przewodów elektrycznych (zapewne do styku górnego klapy - podobny jest na dole, takie cztery miedziane prostokąciki).
Musisz wyciągnąć podsufitkę na odcinku od tego węża w lewo. Mnie to kosztowało dodatkowo odkręcenie tego plastiku, do którego są przykręcone tylne głośniki, żeby ten wężyk poluzować (bo ja go miałem pękniętego, dzięki niebiosom, że miałem kupiony w ASO zaworek, posłużył on jako łącznik, zamiast klejenia pattexem)
No i jest on chyba na 2 zatrzaskach pod sufitem.
Górą do klapy idzie tylko wężyk spryskiwacza.
Połączenia elektryczne (silnik wycieraczki, ogrzewanie szyby, trzeci stop) idą przez styki w dolnej części klapy.
Wężyk da się odpiąć przy silniku wycieraczki. Trzeba tylko zdjąc osłonę w klapie - śruby, także pod odbojnikami.
Do wymiany kalpy nie trzeba rozbierać podsufitki w kabinie.
P.S. uzupełnij swój profil
dzieki wielkie !!!!!!!!!!!!!!
