rozdzielacz
A więc musze podłaczyc 2 wzmacniacze. Jeden ma moc 430W rms a drugi 2x80 W rms. Kabel zasilajacy ma przekruj 35mm2. No i teraz musze kupic rozdzielacz.Nie moge znaleśc takiego który miałby wyjścia na 35mm2. "Najwieksze" wyjścia jakie widziałem były na 25mm2.
moge złożyć taki rozdzielacz...?? a jezeli tak tzn ze niepotrzebnie kupowałem kabel o przekroju 35mm2 bo i tak z rozdzielacza do wzmacniacza dojdzie kabel 25mm2 ?
dobrze mysle??
> dobrze mysle??
Tylko że do wzmacniacza od rozdzielacza kabel o mniejszym przekroju idzie na krutkim odcinku. Wiec bedzie dobrze , bo tak na chłopski rozum to im dłuższy kabel i wiekszy prad tym wiekszy przekroj kabla.
Na wejście 35mm2 na wyjściu 2x25mm2 i to wystarczy.
Ja mam 2 wzmacniacze 4x50 WAT i 1x400WAT przy 4ohm/12V
Przy napięciu 14,4 - 4x75W i 1x600W ( nie wiem przy jakich napięciach podajecie moc ).
Wystarczy nawet 20mm2 od rozdzielacza ( to będzie pewnie ok 50cm przewodu ). IMO warto dać kondzia zaraz przed rozdziałką.
PS
Tak sie zastanawiam czy to nie jest szaleństwo z tymi kablami w manualu do moich wzmaków jest podane " minimum 8AWG" smile.gif
I powiem, że ta 4 kanałówka na 10mm2 ma 0 problemów. Paru lektroników też wypowiedziało sie, że to szaleństwo z tymi kablami 270751858-jezyk.gif
> PS
Tylko, że kondensator potrafi nadrobić straty w przekroju kabla.
A przecież to zależy od prądu jaki system audio pobiera . Moc wzmacniacza nie jest tak ważna, dlatego, że cyfrowe konstrukcje niepotrzebujż takiego zapotrzebowania na prad żeby oddać podobna moc.
To chyba dobrze
> moc.
