powódź w aucie
witam wszystkich, dzisiaj zajałem sie montarzem audio w swojej asterce i z przerazeniem odkrylem ze pod dywanikiem od strony kierowcy i pasażera z boku mam istne jezioro oslabiony.gif gąbki nasiąkniete były tak, ze wykrecając je uzbierałbym z 1/2 wiadra.
zadnej korozji wewnatrz ani widocznych dziur od spodu a wody "po kostki"
domyslam sie ze nie jest to normalne, czy ktos mial kiedys podobny problem albo ma jakies pomysły gdzie mógł wystapic przeciek?
jak tak dalej bedzie to obawiam sie ze mi ruda zeżre podłoge i bede zapieprzal jak "Flinston" irked.gif
> kierowcy i pasażera z boku mam istne jezioro gąbki
> kostki"
ja tak mialem we wczorajsze tornado
kapało od nagrzewnicy jak lało.
musze przeczyscic podszybie bo tam mam syf ,poza tym filterek pp byl caly mokry i sczelnosc nie za bardzo
> kostki"
A czy czasem nie rozszczelniła się przednia szyba?Usterka sporadyczna ale..
> kostki"
Też tak mam, zacząłem od wysuszenia podłogi i dywaników, będę uszczelniał podszybie i zajrzę pod auto czy tam wszystko w porządku bo zimą ostro szorowałem podwoziem po śniegu.
pytanie czy masz szyberdach bo ja miałem taki sam problem i też podejżewałem że jakaś dziura a okazało się że przez szyber cieknie jak otworzy sie szyber to z przodu w rogach są dwie dziury odprowadzające wodę i z jednej strony wężyk mi spadł odkręciłem tapicerkę pod dachem założyłem i miodzio
Ja po tornado na Helu też tak miałem, zasówałem przez kałuze prawie ponad próg, gombki gdzie sie dało to wyciołem i sie suszą biglaugh.gif, najgorsze to rozbiórka połowy samochodu :/ Udało mi sie namieżyc dziure (takie pękniecie średnicy ok 5mm) w podłodze. Objawem był smród zgnilizny w samochodzie... po wycieciu gąpek ustał.
Myślicie ze to mogło być to czy szukać dalej?
Ja wczoraj testa sobie zrobiłem. Położyłem kartkę papieru na filtr pp. W nocy popadadło, rano patrzę, że filtr cały mokry. Jak włożyłem rękę w kanały powietrza to w zagłębieniach stała woda frown.gif Najgorsze, że kartka najbardziej była mokra pod mechanizmem wycieraczek. Może gdzieś tamtędy leci woda. confused.gif Muszę z tym powalczyć.
Miałem podobnie jakieś 2 lata temu. U mnie problem tkwił w takich gumowych korkach, co są w podłodze (nie wiem właściwie po co). Guma sparciała i korek praktycznie wpadł mi do środka auta. Wyciągnąłem korek wyczyściłem wszystko i wyszuszyłem, silikon i wsio ok. Niestety ostatnio problem powraca, ale jakoś nie chce się mi za to zabrać
