Problem z subem
Do niedawna nie mialem u siebie w aucie wzmacniacza pod przedni zestaw. Radyjko Alpine 9855r ,esk165 i sub es200 ze wzmakiem lanzara. Kilka tygodni temu zamontowalem wzmacniacz Alpine V12 pod przednie glosniki. Od tej pory mam maly problem. Gdy jest mocny bas z suba, dzwiek w przednich glosnikach trzeszczy ,tak jakby glosniki nie dawaly rady. Oba wzmacniacze maja osobne kable zasilajace. W czym moze byc problem? Do momentu zamontowania Alpine V12 nigdy nic takiego nie wystepowalo.
A czy kable sygnałowe nie są puszczone razem z zasilającymi??
Kable zasilajace ida razem z czinczami od suba ,resta idzie oddzielnie.
To koniecznie przełóż zasilanie jak najdalej od chinchy. Kabel zasilający wytwarza pole, które może zakłócać sygnał. Jak nie zadziała to napisz jak masz masę podłączoną. Bo jeśli do karoserii to sprawdź czy styka się dokładnie z karoserią (tzn. czy np śruba nie jest pomalowana itp.) Jak to nie pomoże to pisz. Na pewno cosik się wymyśli ok.gif
Dzieki za podpowiedz,zaraz sprawdze. Co do masy to z dwoch wzmacniaczy - sie styukaja ,bo sa podlaczone do jednej sruby,czy to moze przeszkadzaqc?
Ja osobiście masę w takim przypadku ciągnę z różnych miejsc albo prosto z minusa akumulatora. Jeśli nie przejdzie mu po tym co napisalem to podlącz jedną masę do innego miejsca.
Zrobilem wszystko i nadal nic nie pomoglo...rozwiazanie bylo bardzo proste...az wstyd sie przyznac blush.gif W wzmaku ktory zasil aprzod mialem gain ustawione ma max , co dawalo strasznie znieksztalcenia,gdy jest na 50% wszystko jest ok blush.gif
Dzieki za pomoc ,przynajmniej instalacje mam teraz dobrze pociagnieta ok.gif
> proste...az wstyd sie przyznac W wzmaku ktory zasil aprzod
No to git! Nawet profesjonalistom się zdarza zeby.GIF Polecam się na przyszłość ok.gif
