Jak podłączyć wzmacniacz do H2 ?
To jest tylko przejsciowka z miniISO na standardowe wyjscie RCA. Do tego podlaczasz kable sygnalowe (chinch), a z drugiej strony do wzmacniacza i juz. Jedna para chinch'y to jest sygmal na przod, druga na tyl lub subwoofer. Mozesz podlaczyc jedna lub dwie pary w zaleznosci jak rozbudujesz system.
Kable sygnalowe chinch sa w kazdym zestawie do podlaczenia wzmaka, mozesz tez kupic ten kabel oddzielnie.
Ok kumam. A głośniki jak, trzeba prowadzić nowe kable od wzmacniacza ?
Tu jest troche kombinowania.
Mozesz poprowadzic nowe, grubsze kable, nawet byloby to wskazane, ale wtedy musialbys przeprowadzic nowe przewody przez zlacze elektryczne w drzwiach.
Mozesz rowniez zostac przy standardowych kablach. Wtedy musialbys kupic np. taką kość przeciac kabelki od glosnikow i podlaczyc kable idace od wzmacniacza pod kable w kosci idace do glosnikow.
OK . Dzięki wielkie, wybiore to drugie rozwiązanie i zabieram się do zakupów.
Poszukam jakiś czterokanałowy wzmacniacz. Możesz polecić jakiś niedrogi do 200zł albo taniej ? Używany ? icon_rolleyes.gif
W tej cenie to raczej tylko uzywane. Poszukaj jakiegos Blaupunkta sa w miare tanie i dosc solidne. Lepiej kup uzywany firmowy wzmacniacz niz jakiegos nowego FIRSTA, CDI, itp.
