Sprężyna pedału sprzęgła !
Witam. Niedawno zakładałem ja i nie tylko ja post a w nim problem z ciężkim sprzęgłem. Zbadałem wszystko i jedyne co wywnioskowałem to to ze mam dobre sprzęgło, linka lekko chodzi, wszytsko tak jak powinno być - choć moge się mylić, jak zwloniłem linke z pedału to chodziła lekko, i remie (ta blacha) sprzęgła też, wiec najprawdopodobniej sprężyna na pedale sprzęgła jest za mocna (bo bez linki chodzi ciezko)? Czy można nabyc inną nową(gdzie kupić)? i czy takowa bedzie dobra by sprzęgło chodziło lekko.?
nie sądzę ,żeby "za mocna" sprężyna była powodem ciężko chodzącego pedału sprzęgła . Na 99% jest to jeszcze oryginalna sprężyna więc z zasady jest odpowiednia . Jeśli sam pedał chodzi ciężko (po odpięciu linki) być może przyczyna tkwi w braku dobrego smarowania gdzieś na "osi" sprzęgła lub sam pedał sprzęgła jest za mocno ściśnięty z boku nakrętką hmm.gif
hmm popatrze z tą nakrętką. A smarowanie jest bo smarowałem po spręzynie, po wszystkim co tam się rusza, pryskałem wd40.
WD40 to raczej środek penetrująco-rozruszający, niż smarujący.
Na chwilę pomaga, a jak wyparuje to po efekcie.. Spróbuj jeszcze
> przesmarować konwencjonalnym smarem
Wiem ze wd40 to na chwile. Smaremdałem gdzie sie da. Sprawdze jeszcze z tą nakrętką być może za mocno dokręcona...
