Czy antena od Lanosa pasuje do Astry??
Witam wszystkim chciałem sie spytać czy antena elektrycznie wysuwana od lanosa pasuje do astry sedan?? Jeśli tak to czy w astrze są doprowadzone wszystkie potrzebne kabelki do zasilenia tej anteny lub jak ją należy podpiąć? Mam w swojej astrze radio podpinane na kostke orginalną wiec nie było kąbinowane na żadne skrętki itd (jeśli to w czymś pomoże)
> Pozdrawiam
Czesc,
Jeśli chodzi o antenę od lanosa, to dokładnie Ci nie pomogę. A jeśli chodzi o instalację to powinna gdzieś obok anteny ręcznej być taka biała mała kostka do której można wpiąć 3 przewody. Przynajmniej u mnie była.
Ostatnio zakupilem antene elektryczna.http://www.allegro.pl/item107477742_antena_elektryczna_opel_mercedes_nowy_wklad.html - Nie wiem czy od Lanosa bedzie pasowala.
Jestem zadowolony.
Teleskopowa sie wyginala przy >150km/h a jak sie tak wyginala to sie nie dala chowac a na koniec zlamala sie w myjni.
jak kolega wspomnial z tylu (u mnie w lewym tylnym nadkolu tam gdzie apteczka+trojkat) znajduje sie kostka (+przewod antenowy):
przewod szaro-czarny(chyba-moge spr.)- sygnal (z radia)
przewod czerwony-+12V
przewod jakis tam jeszcze nie wiem po co (pewnikiem masa).
(swoja drogo to dziwne bo z obydwoma przewodami +12 pokazywam na mierniku 12V.)
Antenke podlaczylem:
czerwony-->+12 przewod czerwony wiadomo;
green---> pod przewod szaro-czarny - sygnal (z radia)
czarny--> masa - sa otwory na bocznej czesci obudowy nadkola - do niej jest przymocowany kolkami plastikowymi material coby w bagazniku bylo elegancko.
antena--->antena z radia
problemy:
1.mialem problem z wysuwaniem anteny na poczatku bo elektryk obcial mi polaczenie z sygnalem z radia.
2.poza tym nie zabardzo bylo jak ja do nadkola umocowac - cale szczescie mialem kawalek plaskownika i sruby;-))
3. nie dziala mi data po wysunieciu anteny (czytalem o tym ze od TID-a musze odlaczyc kabelek ale nie wiadomo czy sie wzmacniacz antenowy nie odlaczy??)
sorry za dosc szczegolowy opis...
> Jestem zadowolony.
> Teleskopowa sie wyginala przy jak kolega wspomnial z tylu (u mnie w
> mierniku 12V.)
> czerwony--green---czarny--antena---problemy:
Czesc,
Jeśli odłączysz kabelek przy TID-ie a nie przy kostce od radia to na pewno wzmacniacza antenowego nie odłączysz. Więc śmiało, bo bez daty drętwo...
