Montaż zaworu tankowania
To mój pierwszy post na tym kąciku więc w pierwszej kolejności chciałem wszystkich serdecznie przywitać smile.gif
Ale do rzeczy. Będe musiał w swoim autku wymienić tylny zderzak, a jest tam niestety zawór tankowania. Czy bez problemu poradze sobie z demontażem a potem montażem tego zaworu?? Jak należy podejść do takiej czynności aby nie okazało się potem, że gaz będzie się ulatniał??
ymon
Sam jestem ciekaw. dzis demontowalem zderzak przedni i chcialem rowniez tylni, z tego co widzialem to albo destrukcja plasitkowych tulei albo odlaczenie rury od zaworu (za co nie mam zamiaru sie zabierac), pojade chyba zaraz do goscia od gazu, ciekawe tylko jaka cene powie
> Pozdrawiam
> ymon
gaz napewno nie wyleci
co do demontazu to trzeba odkrecic dwa wkręty zaraz w gniezdzie pod korkiem i spokojnie wycofac zawór -powinien byc montowany na kawałku elastycznego -miedzianego połaczenia wink.gifjesli jest sztywno to równiez sprezystosc odcinka do zbiornika pozwala na manewry waytogo.gif
