srobaszek Napisano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 Gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy?? Bo jadac sobie dzisiaj właczam klime a tu nic, właczam nawiew i tez nic. Mysle ze szczelił bezpiecznik ale moze ktos miał cos podobnego? Czy wogule bezpiecznik od klimy jest wspulny z nawiewem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
auza Napisano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 > Gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy?? Bo jadac sobie dzisiaj > właczam klime a tu nic, właczam nawiew i tez nic. Mysle ze > szczelił bezpiecznik ale moze ktos miał cos podobnego? Czy > wogule bezpiecznik od klimy jest wspulny z nawiewem??? 1. za akumulatorem w skrzynce chyba 40A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 25 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 > 1. za akumulatorem w skrzynce chyba 40A Niestety bezpieczniki ktore sie tam znajdują są wszystkie dobre. Co to moze byc??? Nie działa ani wentylator ani klima. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
auza Napisano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 > Niestety bezpieczniki ktore sie tam znajdują są wszystkie dobre. Co > to moze byc??? Nie działa ani wentylator ani klima. 1. bezpiecznik za akumulatorem 2. bezpiecznik po lewej stronie kierownicy 3. caloscia steruje przekaznik przed akumulatorem w skrzynce 4. w obudowie wiatraka masz dodatkowo opornik na podstawie ktorego regulowane sa obroty wolne/szybkiem, jego obecnosc nie jest konieczna do pracy wiatraka - zawsze bedzie chodzil na max 5. mialem problem z wiatrakiem tez nie startowal ale klima chodzila, moze u Ciebie dwie rozne rzeczy sie nalozyly? 6. sprobuj wiatrak uruchomic na krotko czy dziala 7. examiner moze cos powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravo110 Napisano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Jesli bezpieczniki OK, to byc moze masz pusty uklad klimatyzacji. Jak nie ma gazu, sprezarka sie nie zalacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 > Jesli bezpieczniki OK, to byc moze masz pusty uklad klimatyzacji. Jak > nie ma gazu, sprezarka sie nie zalacza Ale dlaczego wentylator nie działa??? Zauwazyłem jeszcze jedno nie swieci sie nawet przycisk od obigu zamknietego (chyba tak to sie nazywa) tak jakby padło tam wszystko. Moze sie jakas kosteczka rozpieła??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
