Zaworek par paliwa
Witajcie na forum.
Mam jedno proste pytanie: czy Wam też pyka zaworek odprowadzający pary paliwa z filtra??? Mój pyka jak zegarek aż go w środku słychać... Dodam tylko że to silnik 1.4
To jest norma.Podobno wymiana tego zaworka też nic nie daje.Już się przyzwyczaiłem. cool.gif
Dzięki
> Witajcie na forum.
u mnie w 1.6 tez pykajak jest ponizej 0 stopni celciusza , ten typ tak chyba ma...
tzw. świerszcz - pyka jak diabli, zwłaszcza jak jest chłodno zlosnik.gifzlosnik.gif
Posiadam silnik 1.6 i pyka ale jak dodaje gazu.
> raz pyka raz nie...
pyka tylko jak jest poniżej 0 stopni celcjusza...
zgadza się - przy dodawaniu gazu pyka zdecydowanie mocniej
u mnie wtedy pokazuje na wyświetlaczu temperaturę,
> ale pewnie cykanie jest u tych co nie maja klimy
> nie od zera przecież tylko od +3 pokazuje
> klimę mam - i pyka jak pierun
