trzaski z głośników
Problem polega na tym, że po podłączeniu przednich głośników (zestaw odseparowany 165mm+tweeter) po podgłoszeniu na 18-19 (skala do 50) zaczynają się dobywać trzaski i z przednich i z tylnych głośników (z tyłu 6x9"). Wcześniej gdy miałem z przodu głośniki 10cm a z tyłu te elipsy to nic takiego nie było, dopiero po wywaleniu tych 10-tek i podłączeniu tych 16-tek z tweeterami pojawiły się te trzaski sick.gif Radyjko to JVC-KD G421. Może ktoś z was wie co z tym zrobić beksa.gif Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie rady. blagam.gif
pomyliles bieguny podczas podlaczania glosnikow? strzeam bo wtedy tylne by nie harczaly.. a moze masz ewojuch<- kable
stosowałem różne kombinacje biegunów, i cały czas jest tak samo...
strzeam bo wtedy
słychać trzaski nie harczenie.
>a moze masz ewojuch
kable som orginalne jakie były od nowości w samochodzie
Biegunowość tu nie ma nic do rzeczy.
Do Kolegi od trzaskania zlosnik.gif :
Te trzaski są podczas zwykłego grania, czy może np podczas zwiększania/zmiejszania głośności? Podłączyłeś to przez zwrotnice czy poprostu równolegle?
A zależą od słuchanego utworu? (Przykładowo przy bassie) Występują zarówno przy włączonym i wyłączonym silniku?
Swoją drogą ja bym na Twoim miejscu na chwilę podłączył "stare głośniki" , albo odłączył tył i zobaczył co się dzieje - może końcówka mocy zle znosi takie obciążenia zlosnik.gif
> Do Kolegi od trzaskania :
Trzaski są podczas grania przy stałej głośności. Zestaw jest na zwrotnicach.
Disiaj zmieniłem kable na 1,5mm^2 i dajej jest to samo beksa.gif a jak ustawie w radiu zeby grał sam przód albo sam tył to gra normalnie, a jak ustawie żeby wszystko grało to słychać te trzaski. Może jeszcze ktoś mógłby mi coś poradzić...
Wydaje mi się że radyjko źle znosi tyle głośników, jak już pisałem. Może by się tyłu pozbyć?;]
