Wycieki ze skrzynki ?
Wiatm . Pojawiły mi się wycieki ze skrzyni biegów , konkretnie z pokrywy biegu wewnętrznego( chyba tak się to nazywa) dochodzą do tego dwie linki od lewarka. Wydaje mi się żę powinna tam byc uszczelak pod tą pokrywą czy wymiana takiej uszczeleczki to duży kłopocik.
Dzięki
> kłopocik.
> Dzięki
U mnie jak ciekło ze skrzyni to dałem do zrobienia mechanikowi, sam bym się za to chyba nie zabierał, ale może to nie jest takie trudne 893goodvibes.gif a jeśli chodzi o uszczelnienie to zrobił jakimś silikonem odpornym na wsysokie temp. dawno to było i wszystko jest ok więc chyba może tak być grinser006.gif
Za grubszy robote też bym się nie brał , ale to jest taka mala pokrywa może wystarczy ją tylko odgręcić i wymienić uszczelkę . stąd moj post.
> . stąd moj post.
To na to pytanie niech bardziej wtajemniczeni sie wypowiedzą 893goodvibes.gif bo ze mnie to kiepski mechanior 893goodvibes.gif
witam
tam nie ma uszczelki . kup silikon odkrec sruby i spokojnie uszczelnij. filozofii ie ma ( całą skszynie rozbierałem i z tym nie powinno byc problemu. pzdr
> witam
jak nie ma uszczelki?! może u Ciebie nie ma, a powinna być!!!
co do wymiany to dobrze jest uszczelkę papierową przetrzeć silikonem ale nie tym czerwonym co go można kupić na stacji benzynowej czy w tesco ale jest taki specjalny metalizowany koloru ciemny grafit ( nie pamietam jak sie nazywa ) pozatym są tam 4 sruby fi6 z łbem na klucz 10, dwie są dłóższe. Dla wygody można odkręcić skrzynkę z poduszki tej przy lewym kole o opuscic skrzynkę troszke na dół ale niekoniecznie. Roboty na 15minut jest.
ps. wie kttoś co to za silikon? biała tubka z niebieskimi napisami, dostałem od jednego mechaniora a zapomniałem jak sie nazywa.
nie było uszczelki - i jak patrze w katalog fiata to tam tez nie ma. chiba ze sie myle 20.GIF pzdr
> jest.
a co jest nie tak z tym czerwonym hmm.gif ja miałem właśnie taki i wszystko jest ok.
pzdr
Dzięki o taką informację mi chodziło
