Terkot z silniczka wycieraczek po wymianie stacyjki
Po wymianie całej stacyjki pojawił mi się taki terkot w silniczku wycieraczek - jakby mu się flaki przewracały (same wycieraczki pracują)
Ktoś może miał podobnie albo wie czym to może być spowodowane ?
Ruszanie kablami w kostce stacyjce nic nie daje
Na starej stacyjce tego nie było a wymieniłem że względu że kostka kleiła się na stykach podczas próby odpalenia
Kiedyś pękła mi sprężyna w stacyjce Cinquecento no i po wymianie stacyjki na nową można było wyjąć kluczyk, zamknąć auto a silnik nie gasł.
Zadzwoniłem do polskiego Magneti Marelii Łódź chyba to była no i facet zapytał tylko o kolory kostki w oryginalnej i o kolor w tej nowej. Różnica w kolorach była no to powiedział że mam z tym jechać do elektryka samochodowego i on to bez problemu ogarnie zamianą przewodów. Elektryk faktycznie to ogarnął, wpierw zmierzył multimetrem i wyszło że nie gaśnie bo jakieś napięcie jest a potem zamienił te kabelki przy kostce i już silnik gasł jak należy. Może to jest jakiś trop.
A to nie dlatego że stacyjka się wyrobiła ?? Ja też mogę wyciągnąć kluczyk ( ale też nie mam immobilizera)
Ta nowa stacyjka mechanicznie była ok tylko że nie szło zgasić kluczykiem silnika.
