CZujnik halla astra f X14NZ , 99r.
Witam Wszystkich. Mam od jakiegoś czasu porblem z silnikiem. A mianowicie przy dodawaniu gazu np przy ruszaniu silnik zaczyna pracować nierównomiernie, nie na wszystkich cylindrach, a nawet gaśnie czasem. Jak to niektórzy okreslają pojawia sie dziura w obrotach. Mechanicy w ASO i inni nie są w stanie wykryć przyczyny. Wymieniane były świece, przewody WN, moduł pod cewką, cewka, sprawdzany silnik krokowy, czujnik poł. przepustnicy. dosłownie wszystko i nic. Ostatnio stwierdzili że być może to czujnik halla jest uszkodzony. Wymieniał go ktoś z Was? Może macie jakiś link z instrukcją? Może mieliści podobne historie z halotronem?
michał
> halotronem?
> Pozdrawiam
> michał
czesc,ja mialem wymianianego halla powodem byl nie odpalajacy silnik po rozgrzaniu i zgaszeniu... skoro tak sadza mechanicy moze i maja racje... jest on w aparacie zaplonowym... wymiana prosta koszt halla ponad 100zl sprawdz ejszcze palec kopulke,czy gdzies nie dostajesz lewego powietrza w ukl dolotowym (uszczelki, kolektor)
