Czy wymieniać?
Witam.
Byłem kiedyś na geometrii i mechanik powiedział, że końcówki jakieś tam są zapieczone i przydałoby się je wymienić. Wymontował je , potraktował imadłem i zamontował. Ale zaznaczył, że trzeba by je wymienić. Jeżdżę tak już ze 2 miesiące i jest, wsio ok, ale wybieram się dłuższą trasę i się zastanawiam czy wymieniać. Jak tak to co polecacie (producent), chodzi o drążki (?) i końcówki drążków.
Ponadto zastanawiam się nad wymianą płynów - chłodniczego i wspomagania - nie wiem, kiedy były wymieniane.
> powiem krotko - wymieniać ( koszt niewielki )
Ale doradziles sick.gif Przeciez drazkow nie bedzie wymienial bo po co ??? Czasem trzeba zmienic srube rzymska pomiedzy drazkiem a koncowka bo moze byc zapieczona i przy odkrecaniu moze sie "zuzyc". Ale napewno sprawdzic i ewentualnie wymienic koncowki drazkow, laczniki stabilizatora, swoznie wahaczy, tuleje metalowo-gumowe wahaczy
no tez chodziło mi o koncówki drążków, a nie o całe drążki
No ja wiem ale kolega ktoremu dales odpowiedz to juz moze niekoniecznie bo jakies zawahanie widzialem w zapytaniu wink.gif
wybaczcie pad.gifgrinser006.gif - teraz juz wiedzą wszyscy zainteresowani
> Ale doradziles Przeciez drazkow nie bedzie wymienial bo po co ???
> wahaczy
No właśnie, nie pamiętam dokładnie co powiedział żeby wymienić, ale napewno coś tam wymontował i zmagał się w imadle z tym żeby rozkręcić. Końcówki napewno. Wychodziło za stronę ok 120 zł.
Bo zapieczona/zardzewiala byla wlasnie ta sruba rzymska do regulacji i czesto bez demontaz calego drazka i rozkreceniu w imadle lub podgrzania palnikiem tego nie mozna rozruszac.Jesli wymiana tylko tych koncowek ma kosztowac 240zeta to diabelnie drogo boje_sie.gif nawet jesli w cenie jest regulacja zbieznosci (a byc powinna ale nic o tym nie wspominasz)
Chyba bez ponownej wizyty w warsztacie się nie obędzie - może podjadę do autoeksperta, tak polecanego na autokąciku.
Mechanik wymieniał jakieś nazwy firm tych części, jedne były droższe a inne tańsze - mnie chodzi o to, aby były trwałe - może coś polecicie??
