jutro wymieniam uszcz. pod glowica - na co uwazac?
Dokladnie to w mechanior wymienia
Jednak dobrej wiedzy nigdy za wiele
Co jeszcze wymienic przy okazji ??
Moze uszczelniacze zaworow?
Oleju nie bierze
Jakie jeszcze uszczelki powinny byc wymienione przy tej operacji ?
chyba skusze sie jeszcze na wymiane sondy
koszt wymiany uszczelki to 450 z zplanowaniem i czesciami
Napisz skad pomysl na wymiane uszczelki. Przeciez jej sie nie wymienia ze wzgledu na rocznik i przebieg
to juz stara sprawa troche poci mi sie kolo nr silnika
ale to jeszcze nie jest chyba grozne
gorzej jest z tym ze:
-weze od chlodnicy sa twarde
-cieknie z jednej obejmy mimo ze jest naprawde mocno dokrecona (duze cisnienie w ukl. chlodenia)
-do wczoraj z rana bulgotalo od dzisiaj czaly czas
> Oleju nie bierze
W x16xel wymieniałem też uszczelki pod kolektorami, uszczelniacze wałków rozrządu, uszczelkę pod deklem zaworowym, okulary (uszczelka między wylotem kolektora wydechowego a rurą wydechową), uszczelniacze zaworowe, prowadnice zaworów wydechowych. IMHO sondę możesz sobie odpuścić. Jeśli działa to nie ma potrzeby jej zmieniać.
Zgodnie z technologią naprawy powinienem też zmienić śruby na głowicy ale za radą mechanika zostały stare. Być może w Twoim silniku jest podobnie. Jeśli masz termostat mocowany do głowicy to zmień też jego uszczelkę. Generalnie wszystkie zdemontowane uszczelki powinny być nowe. Co do uszczelniaczy zaworowych to jeśli jest luz na prowadnicach to wymiana pomoże na krótko. Jeśli luzu nie ma a uszczelniacze nie są twarde to możesz je zostawić. Wszystko zależy od stanu po demontażu i zasobności portfela. Ja jeszcze przed demontażem zdecydowałem sie na kompleksowy remont głowicy. Jeśli wypaliła się uszczelka pod głowicą to dobrze by było zrobić też próbę na szczelność ale to mechanik sam powinien wiedzieć i powinien to zlecić w zakładzie naprawiającym głowicę.
Ok dzieki za info
Astra juz jest w warsztacie
Mam nadzieje ze bedzie wszystko ok
podaj koszty - bo chyba mnie to czeka
w moim przypadku 1600 PLN (X14XE)
Byla wymiana pierscieni, uszczelniaczy, uszczelek, pasek rozrzadu, pasek napedu alternatora, jakas rolka paska alternatora, wymiana srub glowicy, planowanie glowicy. i chyba wsio...
Wymiana 1 zaworu wydechowego, szlifowanie wszystkich zaworów, planowanie, profilaktyczna wymiana 16 uszczelniaczy, wymiana 8 prowadnic zaworowych ZTCP ok. 600zł w zakładzie o dobrej renomie. Można spokojnie znaleźć taniej. Do tego komplet uszczelek ok 200-250 zł w zależności od marki i miejsca zakupu. Co do uszczelek to mam gdzieś paragon i mogę podać wieczorem szczegółowe ceny jakie dostałem od krisba.
Koszt to 500 pln z wszystkimi filtrami, olejem i płynem
Jak narazie wszystko ok
Weze miekkie nie bulgocze i silnik rowniej chodzi.
