Nowy czujnik, nowe życie...
melduję, że oto stało się...
Stary czujnik ciśnienia paliwa, który sie pluł od pół roku, został zmnienionyk na nowy czujnik ciśnienia paliwa, co przy naszej jakości gnojówki powinno na pół roku starczyć tuk.gif
Koszty: 108,- ojro czujnik plus 60,- zł wymiana z komputerową korekcją błędów icon_rolleyes.gif
teraz czekam na awarię przepływki, a potem na rozsypkę sprzęgła, chyba że los mnie czymś zaskoczy, heheheeeeee bananaevil.gif
-jakie są objawy tego zepsutego czujnika ,u mnie czasami po nagrzaniu sie silnika spadają obroty do 600 albo calkowicie do zera auto zrobilo w przeciagu 3 miesięcy tak moze z 4 razy dammu chwile odpocząc i jest znowu dobrze może to ten czujnik ?? niewiem.gif
W moim przypadku poza permanentnie świecącą się marchewą wtrysku nic nie było. Czujnik był nawalony w ten sposób, że nie blokował gnojówki w odpowiednim czasie po wyłączeniu silnika (momenty, Panie, momenty!). Żadnego spadku mocy, nic. Teraz może silnik ciszej chodzi, ale to pewnie wrażenie subiektywne
