siena el 1.2 okablowanie i głośniki
witam wszystkich
jestem posiadaczem sieny 1.2 el i chciałem zamontować głośniki bo ojciec nigdy nie używał radia, a tam wogle nie ma miejsca w drzwiach by je zamontować, okablowania też nie ma czy to znaczy że bede musiał rozbierać całe drzwi i wyciąć miejsce na głośniki i czy bedzie jakiś problem z okablowaniem z głośników do radia czy by je zamontować będe musiał zdejmować całą deske rozdzielczą
> witam wszystkich
> rozdzielczą
Kable powinny być wydaje mi sie. U mnie w kazdym razie były kable nawet do głosników tylnych i gwizdków w lusterkach. Zdejmij ta kieszeń która jest mocowana do drzwi. Jesli nigdy nie były montowane glosniki to trzeba bedzie prawdopodobnie wyciąć otwór w boczku drzwiowym i tam gdzies w srodku powinna być wiazka zakończona żółta wtyczką.
Na poczatek sprawdz czy masz kostki do radia po wyjeciu zaslepki w desce. Jesli są to i kable w drzwiach muszą być.
tak jest kostka do radia
a jeszcze mam pytanie jak rozpoznam gdzie mam to dokładnie wyciąć mam sobie zaznaczyć od tej plastikowej osłonki na drzwiach a i jaką śroednice
> śroednice
Nie. Głosniki są mocowane do drzwi, a nie do tej plastikowej osłony. Najlepiej chyba będzie jednak zdjąc boczek i zobaczyć gdzie są otwory na śruby do głosników, wywiercic dziurki, a nastepnie symetrycznie wzgledem nich wyciac otwór pod głosnik.
kupujac glosniki pamietaj dobrze dobrac rozmiary zeby otwierajac szyby nie walic nia po membranie lub magnesie i wszystkie kable i ich polaczenia dobrze zaizoluj bo w porze dzdzystej lubi pojawiac sie wewnatrz drzwi wilgoc..z tego co sie orientuje wersja el nie posiada instalacji pod glosniki jesli chodzi o pociagniecie kabli na tyl najlepiej poprowadzic je w dolnym progu od strony kierowcy jesli myslisz w przyszlosci o jakims mocniejszym graniu aby zaoszczedzic sobie roboty pociagnij do bagaznika wraz z kablami do glosnikow tylnich kable pod instalacje wzmacniacza lub aktywnej tuby smile.gif
