Wentylator klimatyzacji
Witam wszystkich
W związku z wysoką temperaturą i moją awarią klimatyzacji pojechałem do serwisu klimatyzacji. Po diagnostyce układu i nabiciu układu miły pan stwierdził uszkodzenie wentylatora klimatyzacji. W związku z tm mam pyntanie czy ktoś to wymieniał. Znalazłem na Allegro Wentylator . Czy trudno jest to wymienić?
Astra II 2002 2.0 DTI
Ostatnio zmienialem chłodnice klimatyzacji w swojej Asterce. Z tego co wiem silniki1.7 oraz 2.0 diesla maja taki sam uklad chlodnic klimatyzacji oraz te same wentylatory. Do zdjecia wentylatora nie potrzbe odkrecac zderzaka itp. Zamocowany jest na gorze na dwoch sribach (torx). Odkrecasz te sruby i wyjmujesz wentylator do gory. Na dole zamocowany jest na 2 zatrzaskach i wychodzi bez problemu do gory. Nie zapomnij wczesniej odlaczyc kostki z przewodami elektrycznymi. Mozntaz nowego w tens am sposob tylko odwrotnie. trzeba uwazac przy wkladaniu wentylatora aby nie uszkodzic chlodnicy gdyz w tych silnikach przylega on bardzo blisko chlodnicy, czego skutkiem wlasnie ja musialem wymieniac chlodnice klimy gdyz zachodzila reakacja pomiedzy silnikiem wentylatora a chlodnica i po prostu wyladowaly dziurki w chlodnicy.
pozdrawiam
Do wymiany nie trzeba zdejmować zderzaka, choć pewnie byłoby wygodniej. U mnie wentyl zamocowany jest dwoma nakrętkami "10" z kołnierzem. Po odkręceniu trzeba go wyciągnąć do góry nie zapominając o wypięciu wtyczki jak już będzie w zasięgu. Przy kupnie wentylatora na Allegro będziesz jeszcze musiał przełożyć kratkę osłaniającą śmigła ze starego.
