Zdechł gaz...
Jeździłem sobie przez cały dzień dzisiaj elegancko na gazie, aż tutaj nagle, wieczorem zdarzyło się tak, że samochód przestał kompletnie reagować na pedał gazu (przy jeździe na LPG, na noPb jest wszystko OK). Nie tylko nie reaguje, ale po prostu gaśnie!
Uprzedzając najbardziej oczywisty komentarz - tak, mam gaz. Dopiero co zatankowalem 37 litrow, przejechalem 160 km, wiec raczej szanse, że cały wypaliłem są minimalne.
Czy ktoś ma pomysł, co może być przyczyną? Dolałem płynu chłodzacego bo kiedyś, gdy było go mało miałem podobne objawy. Niestety nic to nie dało (ale próbowałem na gorącym silniku, może jak przestygnie, to cos się zmieni...).
Prosiłbym o szybkie i konstruktywne myślenie smile.gif Jutro o 8 rano jadę do Mrągowa i wolałbym zrobić tę trasę w tańszej opcji smile.gif
Może zapowietrzony układ chłodzenia i reduktor zamarza...
na moje krzywe oko albo masz filrt gazu zabity albo membrana w parowniku powiedziała 30.GIF
> Prosiłbym o szybkie i konstruktywne myślenie Jutro o 8 rano jadę do
> THX from mountain
hmm.gif mam dokładnie to samo, ale u siebie zauważyłem jedną rzecz - ten problem mocno związany jest z temperaturą. W taki dzień jak dziś - sucho i upalnie - nie ma żadnych problemów. Jak w nocy trochę temperaturka opadnie to czasmai się zdarza, że po przełączeniu na LPG mam od razu 0,9V na sondzie Lambda i auto do pewnych obrotów (ok. 2500-3000) bardzo mułowato ciągnie. Ze wskazań sondy wynika, że do mieszanki dodawane jest powietrze a attuator stoi w miejscu. Dopiero po osiągnięciu wyższych obrotów zaczyna pracować attuator i na sondzie mam fale 0-0,7V, a jak auto się trochę dogrzeje to po wrzuceniu na luz już jest 0,6V na sondzie. Kilka miesięcy wstecz - kiedy były niższe temperatury miłem objaw niemocy - czyli jak kolega - ja mu w gaz a on się zaczął dusić, dławić i czasami gasł. Wtedy remedium na to było przełączenie na benzynę i powróŧ na LPG, czasami trzeba było na benzynie przejechać <1km.
Niestety usterki nie usunąłem mimo wielu rzeczy które zrobiłem. No i ja nadal jestem święcie przekonany, że usterka jest wynikiem kolizji jaką miałem w listopadzie'2005. Od tego czasu coś się stale pier..li z LPG.
