Wymiary dystanse + głosniki - Astra F
Jakie są maksymalne wymiary montażowe (wysokość) głośników
165 mm przy dystansach 26 mm (drzwi przednie):
a) OPEL ASTRA F - 4 drzwi
b) OPEL ASTRA F - 3 drzwi.
Tak aby nic nie zawadzało - nic nie trzeba było przycinać i szyby opuszczały się do końca.
Szukałem w archiwum i nie mogę znaleźć jednoznacznej konkretnej jedynie słusznej opowiedzi.
Pozdro
> Witam
> Pozdro
poczytaj tutaj www.powe.pl
No i super - przeglądałem tą stronę już wcześniej.
Tylko tyle się dowiedziałem że przey dystansach 35 mm (czyli za dużych jak dla mnie bo trzeba przycinać) wchodzą głośniki o wyskości do 60 mm.
A nawet 62 mm w niektórych wersjach - domyślam się że 4 D.
Tak więc 60-35 mm to maksymalnie 25 mm , co przy dystansach 26mm jaki chcę zastosować daje :
x-26=25 stąd x = 51mm.
No a takich 16-tek o wysokości 51 mm to ja nigdzie nie dostanę.
Jeśli ktoś instalował 16 w drzwiach przednich Astry F to proszę o podanie wymiarów maksymalnych głośnika - inaczej będę musiał rozbierać tapicerkę z drzwi.
Aby upewnić się przed zakupem dystansów i głosników.
> wyskości do 60 mm.
poszukaj w archiwum kącika 'car audio', sam kiedyś tam dyskutowałem na ten temat bo szukałem głośników na przód ale nie pamiętam już efektów tych tych dyskusji a głośników do tej pory z przodu nie zmieniłem, na pewno w archiwum są wątki o głębokości zabudowy głośników w astrze
W 3-drzwiówce trzeba prowadnicę ciąć, żeby jakikolwiek sensowny głośnik zamontować. Niestety prowadnica szyby przebiega nieszczęśliwie prawie przez środek otworu montażowego głośnika - głębokość montażowa jest standardowo NAPEWNO mniejsza niż w 5d. Ja podciąłem u siebie gdzieś z 4-5 cm, przez co mam głębokość montażową głośnika coś kole 60 parę mm (nawet dystanse 35 mm o 4 mm stoczyłem i jest git - głośniki JBL GT0 6506CE - 59 mm).
Pozdrawiam,
sebak
>z tego co pamietam to blaubunkt mial cienkie glosniki wlasnie 16cm ale nie pamietam jaki model
