Puknięcie na rozgrzanym silniku.
Cześć wszystkim, przychodzę tu z problemem gdyż już sam rozkładam ręce. Pacjent Leon arl 1, przyszło lato pojawił się problem, mianowicie :
1. Pojedynczy głuchy stuk z okolic pedałów przy dynamicznym dodaniu gazu, ale tylko kiedy wcześniej całkowicie go pusciłem i wszystko się poluźniło.
2. Dzieje się to tylko gdy auto porządnie się nagrzeje i/lub jest upał i wszystko pod spodem jest ciepłe.(w zime i wczesną wiosne cisza).
3. Wyczuwam też jakby luz w zawieszeniu/układzie nąpęowym gdy puszczam i dodaje gaz, jakby wszystko musiało się w ułamek sekundy spiąć i dopiero podaje napęd na koła.
Co to może być panowie, albo jakie kroki podjąc żeby znaleźć przyczyne.
Zacząłbym od mocowania silnika. Później kolumna kierownicza i zawieszenie.
  • 1 miesiąc później...
Wymieniłem przeguby wewnętrzne i to pukanie ustało, wymieniłem również sworznie wachaczy, zrobiłem geo, pojeździłem pare dni i teraz nowość, stuka dalej po dodaniu gazu lub po odpuszczeniu, ale ten dzwiek jest całkowicie inny, i stuk ten pojawia cały czas, na każðym biegu, jest ten luz po pusczeniu gazu w napedzie, wciskam gaz i jest szarpnięcie i ten dzwiek (jakby się kopało w pedały roweru i napina sie łańcuch i zębatki, nie wiem tak to brzmi.)
Olać i jeździć wymieniłeś pół auta.
Powoli zmierzam do tego żeby to olać bo auto normalnie śmiga, dodam jeszcze filmik pogladowy moze to coś rozjaśni.
  • 3 tygodnie później...
Złap za silnik i potrząśnij nim - poduszki nie za miękkie?
