co to jest...
....na wysokości napinacza paska rozrządu znajduje sie tak jakby czujnik ale nie jest do niego żaden kabelek podłączony jest wpięta sama końcówka i tak ma byc czy co? silnik c14se 8v...
no mam ten sam silnik co ty ale nie przypominam sobie by cos tam bylo mozesz zapodać fotke lub dokładniejszy opis jutro sprawdze i napisze czy tez to mam ido czego to jest .o ile bede wiedział:D
to jest jak sie łączy miska olejowa z blokiem zaraz na rogu (w bloku silnika)na wysokości napinacza to wygląda jak kostka którą sie wpina do czujników tylko że bez kabelka poprostu wsadzona sama kosteczka a fotke zapodam w niedziele albo sobote
to chyba ci chodzi o czujnik oleju. zapodaj zdjecie to moze ci pomoge
