Gaśnie na wolnych po wymianie przewodów WN
Przedwczoraj byłem u gazownika w celu wymiany filtra gazu (był zasyfiony jak diabli), przy okazji pan stwierdził że krokowy od gazu jest czysty, ale jest w instalce (Zavoli+BingoS4) zwarty czujnik temperatury, bo podobno "tak sie robi". Skojarzyłem wtedy, że u mnie przełaczanie na gaz następuje na zimnym silniku, a powinno przecież nastąpić gdy temperatura osiągnie 30C. Ale mniejsza o to. Wczoraj poczytałem na forum Lanosa o przewodach wysokiego napięcia - Sentechy, które były u mnie załozone nie cieszą się dobra opinią, natomiast chwalono oryginalne Daewoo. Kupilem więc te oryginały i zaczęły sie problemy. Silnik zaczął gasnąć na gazie na wolnych obrotach. myślałęm że to chwilowy kaprys, jednak dzisiaj rano w drodze do pracy silnik zgasł ze 3 razy po wrzuceniu na luz podczas jazdy. Co to może być ? Dodam jeszcze że przy okazji wymiany przewodów wyjąłem też puszkę filtra powierza, aby zobaczyc skąd jest brane powietrze. Ale złozyłem wszystko z powrotem prawidłowo - przynajmniej tak mi sie wydaje.
a może załóż na chwilę stare kable i zobacz co będzie
pewnie tak zrobię, ale na razie chcialbym zasięgnąć Waszych porad
Np. w kwestii tego czujnika temperatury. Na schemacie systemu BingoS jest jak wół, wiec czemu go zwierać ?
dla mnie bez sensu,
Jakiś baran sick.gif, który robił gaz poprzedniemu włascicielowi, pogubił śrubki mocujące mikser. skutek był taki, że mikser latał sobie swobodnie - gdy ruszałem filtrem powietrza połączenie rozszczelniło się do reszty i zaczeło walić gazem przez nawiewy. oslabiony.gif
Teraz już jest OK - nowy silikon i wszystkie śrubki na mikserze, oraz skorygowanie wolnych obrotów na parowniku zrobiły swoje smile.gif
