LPG Bingo M - spalanie?
Mam instalkę LPG, kompa Bingo M. Niedawno wymieniłem sondę Lambda i od tego czasu spalanie wzrosło. Do tej pory palił 8,3 teraz wychodzi mi 9,6. Zaraz po wymianie sondy robiłem regulację.
Co w ogóle można zmienić w ustawieniach (oprócz Ekonomicznego typu jazdy), żeby zmniejszyć spalanie?
Może czułość membran na parowniku?
to nie jest złe spalanie choc nie napisałeś miasto/trasa ?
generalnie nie ma tam kurka którym zmniejszasz lub zwiększasz spalanie. Optymalna regulacja to taka dla której mieszanka jest włąściwa. Jak na siłę ją będziesz zubażałto zarżniesz silnik.
Można załączyć cut-off, można ustawic niżej punkt neutralny sondy, można zubożyc wartośc średnią mieszanki poprzez korekcję prędkości actuatora (przyspieszyć zamykanie). Trzeba poeksperymentować byleby nie przesadzić.
Może nie jest złe, ale przed wymianą sondy było mniejsze (miasto). Zawsze tankuję do pełna, staram się na BP. Teraz odczekałem dwa tankowania, żeby był lepszy wynik no i wyszło 9,63 i 9,61
Mam załączony
Mam ustawione 0,44 V - tego nie ruszałem odkąd gazownicy ustawili
Mógłbyś powiedzieć w jaki sposób? Czy to chodzi o min/max otwarcie na jałowym lub przy obciążeniu?
Pokombinuję, szkoda tylko że aby zobaczyć efekty trzeba zrobić ze 100km
wg mnie zupełnie przyzwoite, moze wcześniej na zepsutej sondzie miałeś zbyt ubogą mieszankę
> Mam załączony
Nie. Wejdź w Zaawansowane ustawienia pracy silnika krokowego i tam masz korekcje prędkości.
Szczerze mówiąc sondę wymieniłem ponieważ się tego obawiałem. A na oscyloskopie w sofcie Bingo M sonda miała płaski wykres.
Mógłbyś po krótce opisać za co odpowiadają te ustawienia:
Minimalne otwarcie na biegu jałowym
Maksymalne otwarcie na biegu jałowym
Minimalne otwarcie przy dużym obciążeniu
Maksymalne otwarcie przy dużym obciążeniu
A tutaj mam przyspieszyć zamykanie silnika, tak? Czyli przykładowo -10 ?
na benzynie też?
minimalna ilośc kroków do jakiej pozwalasz zamknać się krokowemu na biegu jałowym. Pozostałe analogicznie.
> -10 ?
tak dla dużego obciażenia, na jałowym ma to mniejsze znaczenie
> na benzynie też?
Tak, zaczynał oscylować tylko w momencie dodawania gazu ale dosłownie na chwilkę.
> na chwilkę.
no to całkiem możliwe że ta sonda szwankowała
A czym rózni się przełącznik jazdy ekonomicznej od jazdy normalnej . w ustawieniach BINGO .
prawdopodobnie to bajer który do niczego nie służy bo nic fizycznie nie zmienia, rozpocząłem tu kiedyś wątek na ten temat. Pisałem też do producenta ale nabrali w ody w usta w temacie tej opcji. Wydaje mi się że było to ustawienie dla starszych wersji określające punkt neutralny sondy(trzy progi). Potem jednak wprowadzili osobne okienko do wrtościowego wprowadzenia tej danej a tamto zostało bo tak fajnie wygląda. mlot.gif
Dziwna sprawa, teraz pojeździłem trochę z laptopem i ta nowa sonda też się dziwnie zachowuje. Na jałowym wykres jest płaski, tyle że na odczycie pozostaje mieszanka bogata (na poprzedniej sondzie była uboga bądź na środku), jak jadę to faluje, ale tak wzorcowo to raczej rzadko. Wykres jest strasznie nieregularny i taki postrzępiony, ale tam gdzie są odczyty (Bingo M) cały czas biega sobie uboga - bogata więc chyba dobrze.
Zastanawiam się może gdzieś jest błąd w komunikacji z sondą (na benzynie jest tak samo).
Pocieszam się tylko tym, że teraz jest bardziej bogato, na poprzedniej pewnie było bardzo ubogo i dwa razy wymieniałem uszczelkę pod głowicą frown.gif
Czy jak włączę autoadaptację to po kliknięciu nauki powinien reagować? Bo wczoraj powiedział: błąd komunikacji z sondą Lambda, ale jak wyłączę autoadaptację przeprowadza naukę bez problemu (na poprzedniej sondzie zawsze był wspomniany komunikat).
Dobrze. Co do jałowych to próbuj albo trochę przykręcić srubę jałowych na reduktorze albo poszerz zakres min actuatora dla jałowych. Jałowymi jak silnik równo pracuje i nie prycha nie ma się co za bardzo przejmować.
> komunikat).
a cóż to za dziwo? boje_sie.gif normalnie powinno działać. I co za kretyński komunikat. Tam nie ma żadnej komunikacji shocked.gif przeciez to jest zwykły pomiar napięcia.Co te programisty z KME wymyslają? pad.gif Jestes pewien że taka jest treśc tego kumunikatu?
OK. Spróbuję sprawdzić.
> no to pięknie
Jeśli chodzi o ścisłość to ten drugi raz raczej nie ma nic wspólnego z pracą silnika bo leciało na zewnątrz po bloku, więc raczej nie wina mieszanki, prędzej mechanik źle dokręcał śruby (pół roku wcześniej) lub po prostu pech.
> a cóż to za dziwo? normalnie powinno działać. I co za kretyński
> komunikat. Tam nie ma żadnej komunikacji przeciez to jest
Tak, jestem pewien. Przy poprzedniej sondzie gdy naciskałem NAUKA to 9 na 10 razy wyskakiwał ten komunikat, dopiero przy tej od razu pojawia się "Adaptacja zakończona".
