Termostat czy może pompa wody?? Jak obstawiacie??
co prawda są teraz spore upały, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju. Otóż, jadąc w trasie temp. na desce rozdzielczej w mojej M1,8 znajduje sie (cały czas) na grubej kresce pod połową skali. Wjeżdżając do miasta, gdzie trzeba stanąć lub wolno sie poruszac, wskazówka idzie do góry do połowy i po niedługim czasie idzie powyżej połowy skali. Dalej jest normalnie, tzn. nidgy nie wchodzi na czerwone, wiatrak włącza sie i wyłącza przy spadku temp. na wskaźniku, czyli niby OK, ale nie wiem, może temorstat sie przycina, a może pompa wody nie wydala? Bo wg mnie troche to dziwne. Proszę o sugestie, z góry dziekuje
> Witam
Byc moze termostat sie zacial w pozycji zamknietej dlatego tak szybko sie nagrzewa.
Mi zacial sie w pozycji otwrtej i autko bylo nie dogrzane.
> Witam
w moim 1.6 16v po mieście w upały wskazówka siedzi na ostatniej białem kresce a czasem trochę za ..
U mnie przed wymianą termostatu też były takie efekty.
Bo wymianie termostatu, płynu chłodniczego, odpowietrzeniu i wymianie zestawu wskaźników wszystko wróciło do normy i teraz nawet w największe upały wskazówka jest na środku skali i nie drganie wyżej.
> wyżej.
O jakich wskaźnikach mówisz? Masz termostat z dwoma nadajnikami?
