Nierowna praca... silnika...
Ostatnio bylme u mechanika na wymiane oleju. Stwierdzil, ze autko nierowno pracuje. Swiece i przewody wymieniane. Powiedzial, ze to moze byc "kopulka i palec" Da sie to jakos wyczyscic i czy dam rade to zrobic sam? Oraz czy jak juz to odkrece, to czy cos mi sie nie poprzestawia i nie bedzie gorzej?
Witam... to nic trudnego jak sciagniesz kopulke to w niej jest palec tyle ze wczesniej przed odpieciem kopłuki odepnij kabel ten cewka-kopułka....weź papier scierny ale jakis delikatny i wyczysc nagar na koncowkach miedzianych a tak swoja droga to obstawiabym czyszczenie krokowca
ale krokowie to jest tylko do wolnych obrotow (bieg jalowy) (przynajmniej tak mi sie wydaje) a mi na wolnych obrotach nierowno pracuje, a przy przyspieszaniu szarpie. Im cieplej tym gorzej. Zaden check sie nie swieci. Czujnik od temperatury sprawdzony.
> sprawdzony.
proponuje poszperac kilka stron wczesniej. sporo podobnych takich przypadkow bylo opisywanych
