Odpalanie bezpośrednio na gazie??
Witam kolegów, czy ktos może wie czy istnieje możliwość odpalenia bezpośrednio na gazie. Mam instalke II gen z centralka bingo s. Raz słyszałem, że się nieda, drugi gazownik przebąkiwał, że coś tam trzeba zewrzeć, ale sam dokładnie niewiedział co i gdzie confused.gif. Z góry dzięki i
Pzdr
S4 chyba nie ma takiej funkcjonalności, w S4W dało się.
Włączasz zapłon w położeniu manipulatora Gaz, przełączasz na benzynę, przełączasz na gaz ( wtym momencie powninno dać się odczuć że elektrozawór puścił gaz w układ) i odpalasz.
Ale z tego co mi gazownik mówił to nie poleca bo coś tam ale w razie awarii np. pompy benzynowej jak znalazł.
> tam trzeba zewrzeć, ale sam dokładnie niewiedział co i gdzie . Z
> góry dzięki i
> Pzdr
starsze wersje S nie miały takiej opcji a nowsze już tak (od zeszłego roku chyba). Uruchamianie tak samo jak w M, ściągnij sobie instrukcję do M z KME.
Witam. A co może sie stać złego z silnikiem lub czymś innym jeśli będzie sie odpalac na samym gazie? Czy są jakieś przeciwskazania?
> przeciwskazania?
może zamarzać reduktor
W lacie też? Ale innych złych wpływów na silnik nie ma?
Przy niskich temperaturach może zalewać. Innych złych nie ma.
na razie mam tylko 40 tys. km i nic zlego sie nie stalo, odpam na gazie od wiosny do zimy.
> przeciwskazania?
Może Ci załatwić membrane w reduktorze ale na to nie ma regóły. Mi załatwiło membrane od odpalnia lato-zima na gazie przez 2 lata non-stop.
